Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Seat
Old 19-05-2015, 09:27
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
Unhappy Seat Arosa 1.7 SDI bakprobleem
Goedemorgen,
sinds vandaag maakt mijn versnellingsbak met optrekken in zijn 1 en 2 een tikkend/ ratelend geluid, ook wanneer ik in zijn 5 het gas los laat om af te remmen gaat ie als een gek ratelen/ tikken (alsof zoals vroeger met een kaartje of je fiets tussen je wiel ongeveer dat geluid)
nu is ie vandaag bij de Seat geweest en horen ze hetzefde als ik natuurlijk, echter kunnen ze niet specifiek zeggen wat het is om een verdere diagnose te stellen moet de olie eruit en evt de bak eraf, maar het start tarief is ergens rond de 500,- en dan wat er gaande weg allemaal nog bijkomt.
kunnen jullie met de ervaring hier zeggen wat het probleem zou kunnen zijn en wat er mogelijk is?
ik denk zelf een versnellingbak revisie of een gereviseerde plaatsen?
of zijn er misschien hier mensen die zelf een versnellingbak revisie uitvoeren?
ik hoor graag wat jullie voor opties hebben?
gr bedankt Johan
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 19-05-2015, 10:08
Probeer Jan (MTDI) even te contacten. Heb ik een goeie gereviseerde bak weg gekocht, zeer tevreden over (Y)
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 19-05-2015, 10:20
vwjopie's Avatar
thanks
T1 panel 1964
Old 19-05-2015, 18:46
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Als je het niet zelf doet zou ik zeker de garage hem niet laten reviseren. Gaat je een fortuin kosten. Gewoon oude eraf en een nieuwe gereviseerde erop.
Het is enkel in 1e, 2e, en bij het afremmen in 5e he?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 19-05-2015, 19:29
R-oy R-oy is offline
Inderdaad direct een nieuwe bak er op doen. Kost je veel minder en je rijdt er weer probleemloos mee. Pak gelijk de koppeling mee en je hebt een perfecte schakelende wagen.
Old 20-05-2015, 04:24
vwjopie's Avatar
Bedankt voor het meedenken. Ga straks een revisie bak bestellen bij Morien. Ook direct een nieuwe koppeling en kabel (die is ook niet fris meer)
T1 panel 1964
Old 20-05-2015, 11:53
ar1g3's Avatar
Ja koppeling en kabel zijn sowieso aan te raden, nu de bak er toch af gaat. Zou ook direct de krukaskeering laten controleren en vervangen indien nodig.
Old 20-05-2015, 11:59
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik zou toch Jan (mtdi) via het forum nog even proberen. Hij heeft voor Morien gewerkt en het kon je wel eens een leuke deal opleveren.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-05-2015, 12:55
vwjopie's Avatar
ik heb al contact met hem gehad.
T1 panel 1964
Old 29-05-2015, 12:13
vwjopie's Avatar
zo nieuwe bak van Morien zit er onder en hij rijd weer als een nieuwe
T1 panel 1964
Old 29-05-2015, 12:15
vwjopie's Avatar
allemaal bedankt voor het meedenken
T1 panel 1964
Old 07-06-2015, 12:27
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Beetje late reactie, maar toch
Old 08-06-2015, 07:05
vwjopie's Avatar
hij rijdt weer super :-)
T1 panel 1964
