Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 30-05-2015, 18:53
jobejan jobejan is offline
Default geen stroom sigarettenaansteker sharan
Mijn Sharan 2.0 uit 1997 heeft sinds kort geen stroom meer op alle 3 de sigarettenaanstekers. en het lampje rond de aansteker brand ook niet meer.
Zekering is goed en al gewisseld met een nieuwe en een bestaande uit de
zekeringkast.
Aan het meten geweest met de multimeter , maar volgens mij komt er geen stroom meer in de zekeringkast (rode pin van de meter in de lege zekering zwarte pin aan deur scharnier en stuurkolom).
Is dit nog op te lossen want ik weet het niet meer..
alvast bedankt
Old 30-05-2015, 21:37
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Je zou de schema's van je auto moeten vinden. Dan kan je het stroompad vinden en zo bepalen waar je moet testen. Daar vind je bijvoorbeeld in via welke stekkers op je zekeringkast de stroom naar je sigarettenaanstekers loopt. En je ziet ook hoe ze geschakeld zitten en hoe ze massa hebben.
Ik zou het persoonlijk eerst voor je zekering gaan zoeken. Meet altijd tussen de minpool van de accu en tussen je testpunt.
Maar zoek eerst eens naar die schema's, zonder een schema kan je geen goede diagnose doen, dan ben je aan het gokken.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 31-05-2015, 11:48
kan ik niet gewoon een nieuwe draad trekken van af de accu naar mijn zekeringkast?
Old 31-05-2015, 16:26
wordt wel een heel gepuzzel in de kabelboom ben ik bang
Old 01-06-2015, 10:07
ar1g3's Avatar
Ja dat zou je kunnen doen maar ik vind het maar knoeiwerk. Je contactslot zit ook nog in dit circuit he, en ik weet niet of dat voor of na de zekeringkast zit maar ik vermoed ervoor. En je weet ook niet wat de juiste stekker is op je zekeringkast.
Nee ik zou het probleem zoeken en oplossen, anders wordt het maar wat geknoei en elektrische systemen houden daar niet zo van
Old 04-06-2015, 09:23
en als ik nou gewoon een kabel trek vanaf de accu naar mijn sigarettenaanstekers direct en die er opnieuw aan soldeer , dit natuurlijk met een relais geschakeld op bv de verlichting.
Dus de hele zekeringkast overslaan , maar een losse zekeringhouder onder de motorkap.
Old 04-06-2015, 09:40
Van Limburg's Avatar
Ga je 3 kabels trekken naar je aanstekers? Dat is niet de juiste manier. De kabel ligt er al, je moet alleen de fout zoeken.
Old 07-06-2015, 08:55
dat is ook weer waar ja...
Als ik nu de gele stekker uit de zekeringkast haal en daar een nieuwe draad aan soldeer?
Want eerlijk gezegd is er heel moeilijk bijkomen volgens mij...
Old 07-06-2015, 09:02
Ik weer niet waar je stroom vandaan komt, maar heb je ook zo`n zwart kastje op de accu zitten met zekeringen erin? Ik heb hierin namelijk een keer een storing gehad bij mijn Ibiza 6K2, welke van de buitenkant niet goed te zien was...alles leek goed, maar er bleek veel corrosie in te zitten en zelfs iets weggesmolten.
Old 09-06-2015, 19:15
ik zal eens kijken als ik zo'n kastje heb.
Maar moet ik dan niet overal last van hebben als deze storing heeft?
