Old 15-07-2015, 01:50
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Tellerkabel 16v PL (2y bak), waar vind ik deze nog??
Ben al naar Brezan gegaan, zij kunnen hem niet meer krijgen. Ben bij de dealer gegaan, die zeggen dat ze die kabel ook niet meer kunnen krijgen.
Op de kabel die nu in mijn auto steekt staat als onderdeelnummer 191 957 803 A. Deze onderdeelnummer vind ik niet in ETKA...
Ten eerste, is dit de juiste kabel voor mijn auto? Ten tweede, waar vind ik dat ding in godsnaam nog?
Van de mijne is de buitenkabel gebarsten op verschillende plaatsen, zou dus vervangen moeten worden...
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 15-07-2015, 08:02
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Volgens mij maakt de kabel niet uit. Het gaat om het tandwiel daar zit het verschil in overbrenging. Rood of wit.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 15-07-2015, 09:45
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ff in ebay gegooid, dat nr
http://www.ebay.de/itm/Tachowelle-f...=item2ebdac61f9
is dus blijkbaar dezelfde voor elke golf. vermoedelijk moet je het tandwieltje overzetten?
http://www.fordcapri.be
Old 15-07-2015, 10:24
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Old 15-07-2015, 12:00
ar1g3's Avatar
ETKA geeft inderdaad een rood tandwiel met Z=15 of een wit tandwiel met Z=16. En de kabels staan lengtes bij. De kabel die opgegeven staat voor een 1.6/1.8 met manuele bak en stuur aan de juiste kan is 1100mm lang en heeft als onderdeelnummer 191 957 803 D. Hoe kan het dan dat op de kabel die ik heb een andere nummer staat, een nummer die niet in ETKA staat? Zou 191 957 803 D een update zijn van 191 957 803 A dan? Of zit er bij mij gewoon een verkeerde kabel in? Heb wel het rode tandwieltje.µ
En bedankt voor de links, denk dat ik die van Boelm ga nemen. Had al op hun site gekeken meer niet via de zoekfunctie. Zal in de verkeerde categorie hebben gekeken.
Old 15-07-2015, 12:17
Mtdi's Avatar
De kabel met 191 957 803 A is een oud nr, 191 957 803 D is een update of andere leverancier.
Old 15-07-2015, 22:15
ar1g3's Avatar
Ok dankjewel! Kabeltje is besteld
Old 22-07-2015, 10:26
ar1g3's Avatar
Pff ik heb het gehad met bij Boelm te bestellen... Heb de kabel geïnstalleerd maar hij is ten eerste een beetje te lang en ten tweede past hij niet mooi in het gat in de bak. Je krijgt hem er niet ingeduwd, heb hem dan met het schoefje en het klemmetje erin geperst, ziet nog steeds niet mooi erin en zit ook een beetje scheef heb ik de indruk... Als het brandstoflek gerepareerd is ga ik eens testen of het uberhaupt wel werkt zo..
Is nu al de tweede keer dat ik iets bestel bij hun, vorige keer was wat ik bestelde onvolledig en nu past het niet mooi... En klantenservice is ook maar magertjes, voor mijn vorige bestelling waar ik een onvolledige schakelrevisie set had gekregen heb ik hun gemaild hierover, ze hebben mij 1 keer teruggebeld om te zeggen dat ze me niet geloven en daarna niets meer van gehoord -_-
Old 22-07-2015, 15:01
golfcabriolet's Avatar
gewoon even op www.golf1onderdelen.com
was hij ook te koop.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 22-07-2015, 21:49
ar1g3's Avatar
Zie hem alleen staan voor g60 :/
Old 22-07-2015, 21:55
Mtdi's Avatar
Dat is jammer dat je geen goede zaken hebt kunnen doen, heb nog iets thuis liggen moet alleen even kijken of je het kunt gebruiken.
Dat de kabel te lang is kan zijn dat die van een Scirocco of Golf1 is die zijn iets langer geloof ik.
Wat is de lengte?
Old 22-07-2015, 22:18
ar1g3's Avatar
Wat is de lengte?
Wel de kabel die in de auto zat was dus 191 957 803 A, weet niet hoe lang deze was. Blijkbaar kan je die niet meer krijgen bij VW, staat zelfs niet meer in ETKA. Maar ETKA geeft voor een 1.8 lhd met manuele bak 191 957 803 D aan en die is 1100mm lang.
Nu maakt de kabel die ik bij Boelm heb besteld onder het expansievat nog een bocht schuin naar voor om dan naar beneden te gaan naar de bak. Deze bocht is niet scherp, maar weet niet of de kabel zo wel zal werken gezien deze moet kunnen ronddraaien.
Old 22-07-2015, 22:21
even een mailtje naar hem toe,kan hij voor je leveren.
