![]() Ik ben bezig met de revisie van mijn JR td blok. Nu vraag ik mij af of de koppakking van een tdi 1 op 1 past op mijn 1.6 blok past. Dit om lek te voorkomen als ik meer turbodruk zou draaien.
heeft er hier iemand al ervaring mee? alvast bedankt!! |
![]() volgens mij een 1900td ook een stalen koppakking was en plug&play past van een tdi weet ik niet..
Golf MKI '76er Project. MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol EX MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI Polo '00 6n2 GTI Mercedes SEC500 '87 Honda Civic '94 |
![]() Ik heb me laten vertellen dat je de koppakking van een AAZ motor moet pakken en de kopbouten van een ARP motor.
Info komt hier van het forum....
---VAGwerk--- -Caddy MK1 (project) -Jetta mk2 (daily) -Jetta MK2 GTD (scrapped) -Audi coupe Quattro (sold) -Passat 3BG (sold) |
![]() Okeej, we kunnen weer een beetje verder. Bedankt voor de info
![]() Inderdaad een AAZ koppakkingset van Victor Reinz pakken en die kopbouten zijn niet nodig. Het blok draait eerder stuk dan dat je die nodig bent
Groetjes, Bert VW Jetta 1.6 1984 (NL) Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE) Audi TT 2006 (UAE) Volvo XC60 2010 lifted and modified (UAE) "Because there's a thin line between hobby and mental illness!" |
![]() Quote:
Bedoel je niet bouten van het merk ARP ÓF bouten van de TDI-PD motor met motorcode ARL ? |
![]() Je kan ford ARP bouten pakken als je echt een race motor wilt, maar het voegt niets toe met de vermogens die je uit een standaard blok haalt.
Als je ARL bouten pakt moet je ze korter maken en ringen onder de koppen leggen. En dan nog de vraag, waarom?
![]() Quote:
Ik heb echt geen idee waarom 😄 Ik vertel door wat ik me heb laten vertellen....
![]() Zou ik me niet op focussen nu.
1900TD Stalen koppakking van Victor Reinz er tussen (dikste = 3 gaatjes)
![]() Quote:
Oké, bedankt voor de tips ![]() Nu heb ik het blok opgemeten en heb gezien dat er op 1 hoofdlager er wat lagerschade is en dat de krukas wat( minimale ) inloopsporen vertoont. Zou een krukas van een platte diesel ook voldoen of is dit anders van materiaal/ constructie? |
![]() Oh dat gewenste vermogen is geen enkel probleem! Als je in de buurt van Nijmegen bent moet je maar een seintje geven, kan je een stukje rijden met mijn Jetta met licht aangepaste 1900TD.
De 1900D 1Y krukas past ook, maar is niet sterker. Als je toch wil gaan vervangen zou ik een krukas van een AHU of AFN TDI pakken. Hier de krukas positie sensor ring vanaf halen. Deze krukassen zijn sterker en hebben niet die stomme aansluiting voor de krukas poelie die wel eens los laat bij de AAZ.
![]() Het is alweer een tijdje geleden sinds ik in dit topic wat gepost heb. De turbodiesel zit al een tijdje in elkaar en heeft al zo'n 4000 km op de teller zonder noemenswaardige problemen. (Op een kapote bak en Defecte D+ draad na
![]() ![]() ![]() Foto van de golf voor de opknapwerken boormachinestyle gehoond ![]() ![]() |
