Old 02-11-2015, 16:19
PJ74 PJ74 is offline
Default motor loopt slecht na tankbeurt ( opgelost )
Hallo Volksforumers,
Sinds vorige week ineens een een vervelend probleem met de polo 6n 1400.
Benzine was bijna helemaal op, dus getankt, 42,7 liter. zat dus nog 2,3 liter in.
Starten, geen probleem, maar bij het wegrijden liep de motor ineens niet lekker meer en schudde erg.
Alleen als ik gas geef houd ie in en maakt een rommelend geluid. lijkt wel een helicopter, of dat ie op 3 poten loopt.
Alles schudt, het lijkt wel of ik met een lekke band rijd.
Stationair blijft ie wel lopen, maar ook niet goed, dus voorzichtig naar huis gereden en maat gebeld voor advies.
Ik dacht zelf aan een verstopt brandstoffilter en m'n maat ook omdat er zo weinig peut meer in zat en ie lang had stil gestaan. Wel raar dat ie voor het tanken normaal liep... maar ja...
Dus met m'n maat naar de onderdelenboer en een nieuw filter gehaald en meteen ook nieuwe bougies.
Alles erin gezet, en na het starten liep ie al weer beter omdat ie nog koud was denk ik.
Testritje maken en ik was het dorp nog niet uit en weer hetzelfde probleem. Balen..
Heeft iemand misschien een idee wat dit kan zijn of ook zoiets meegemaakt na een tankbeurt dan hoor ik het graag.
BVD.
Gr, PJ
VW Polo 1.4 1998 Tukan Blau
Old 02-11-2015, 21:17
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Teveel water in de benzine misschien? Getankt bij een merkpomp of een goedkope pomp?
Haal de brandstofleiding aan de motor zelf eens los en start en kijk wat er uit komt?
Ik zou zeggen dat er een brokje ergens de leiding blokkeert, maar dan zou die altijd slecht moeten lopen. Zou ook kunnen dat je benzinepomp is overleden.
Ik zou eerlijk gezegd je tank eerst eens volledig leeg halen en vullen met nieuwe goede benzine. Als je aan een pomp zoals de deze kan geraken: http://wieldeksels.be/olie-vacuumpomp-carterpomp.html moet dat lukken. Hebben ze normaal bij de garage wel.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 02-11-2015, 21:22
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ik denk aan verstopt filter.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-11-2015, 21:46
Polo1w Polo1w is offline
Maar die had ie al vernieuwd, zonder succes??
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 02-11-2015, 23:21
Het lijkt idd wel of ie niet genoeg benzine krijgt als ik gas geef.
Ga dat proberen met die benzine leiding. Bedankt voor je tip!
Benzine tank leegmaken wordt wel een probleem, hoop dat het zover niet komt...
Heb idd al het filter vervangen. En de bougies.
Verder de verdeel kap en rotor schoongemaakt.
Ik tank al jaren bij deze (goedkope) pomp,ook met de auto van de vriendin, maar heb dit nog nooit gehad.
Morgen ga ik ermee bezig, ik hou jullie op de hoogte!
Gr. PJ
Old 03-11-2015, 09:13
tim_j's Avatar
al eens de accupolen er een half uurtje af gehad? Wil weleens helpen.
Old 03-11-2015, 11:49
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
En hoe ziet het nieuwe filter er nu uit? Als er inderdaad smurrie los is gekomen hoeft dat niet per se in 1 keer door de leiding te komen. Je nieuwe filter kan dus net zo goed ook weer volgelopen zijn?!
Old 03-11-2015, 17:29
R-oy R-oy is offline
Zijn je injectoren nog wel helemaal proper?
Hoe ruikt je uitlaat?
Hoe loopt je toerental stationair?
Old 04-11-2015, 10:13
Na alles nagelopen te hebben en nog geen verbetering toch maar es een setje andere kabels geprobeerd.
Had ik dat meteen maar gedaan want toen liep ie weer goed.
Goed de kabels bekeken en toen zag ik toch een heel klein haarscheurtje in het rubber om de mantel heen.
Hier vonkte hij zonder bougie!
Heb een klein stukje gereden gister en alles leek prima, vanmiddag moet ik een eind rijden, dan weet ik zeker of alles weer goed is.
Bedankt voor het meedenken! Ik houd jullie op de hoogte!
Gr, PJ
Old 04-11-2015, 11:06
ar1g3's Avatar
Ik hoop voor jou dat het daarmee opgelost is!
Old 04-11-2015, 20:44
Vanmiddag dik 100 km gereden zonder problemen!
Hele opluchting
Bedankt voor jullie reacties!
Gr. PJ
