Old 16-07-2016, 10:15
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Default Stationair geplof
Bij mijn Golf 1.8 carburateur (GU) viel het me laatst op dat bij stationair de uitlaat een beetje een ploffend geluid maakt. Ik heb nu de rotor, verdeelkap en de bougies vervangen ook omdat deze sowieso wel aan vervanging toe waren. Maar het is er nog steeds.
De auto trekt verder prima en onder het rijden geen problemen alleen bij stationair lopen is het prrrpofpofpofprrrrpofpofpof. Kan het ook aan de bougiekabels liggen? Deze heb ik nog niet vervangen en zijn ongeveer 30.000 km oud.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 16-07-2016, 11:11
Gaaf toch
Old 16-07-2016, 18:12
1982kameiX1's Avatar
Uitlaat lek?
Old 16-07-2016, 18:35
Nee die is 100 procent dicht. Ik hoor het ook alleen achteruit de uitlaat komen.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 16-07-2016, 19:06
R-oy R-oy is offline
ontsteking een tikkie af?
Old 17-07-2016, 10:20
Dat betwijfel ik omdat die echt perfect trekt op het gas reageerd. Maar morgen ga ik even nieuwe bougiekabels proberen wellicht is het dan goed
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 17-07-2016, 10:22
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ofwel ontsteking lichtjes verkeerd, of mengsel niet 100% zou ik zeggen. Die ploffen is onverbrande benzine die nog ontbrand in de uitlaat dus ofwel te rijk ofwel een ontsteking die niet helemaal juist staat.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 18-07-2016, 13:46
Probleem gevonden, het was een lek slangetje die op de ontstekings vervroeger zit ! Golfke loopt weer strakjes
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 18-07-2016, 15:58
