Old 21-11-2016, 14:00
kaneelschep kaneelschep is offline
Default Wat als alle 4 electrische ramen het tegelijk niet meer doen?
Hoihoi.
Mijn vraag is het onderwerp. :-)
Ik heb een beetje rondgevraagd en gekeken, maar kom niet tot een oplossing.
Alle 4 de ramen doen niks. Wat dan? Is er naast een zekering een controle module ofzo?
Thanks!
Old 22-11-2016, 19:07
Blijkbaar gewoon zo laten
Old 22-11-2016, 19:24
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Werken ze weer? Dan zal het waarschijnlijk ergens een slecht contact zijn geweest!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-11-2016, 09:54
Nee nee ik maakte maar een grapje. ze doen het alle 4 niet.
Volgens het boekje moet er een extra zekering boven de relais zitten. Maar daar zie ik niks.
Het is een golf 3 station automaat uit eind 97.
Old 24-11-2016, 10:29
Ronald_GTI Ronald_GTI is offline
Ik kan me herinneren dat er ergens idd een automatische zekering zit die je kan "resetten" dacht dat deze metaalkleurig was
Old 24-11-2016, 17:14
Het is trouwens een gl. Dus de electrische ramen zijn helemaal origineel.
Het boekje heeft het inderdaad over dat er speciaal voor de elektrische ramen en de airco en nog wat dingen een extra zekering zou zijn.
Deze zou boven de relais rij moeten zitten.
Dus de normale 22 zekeringen zitten onder. daarboven de relais doos. En daarboven nog een rij zekeringen.
Maar ik zie ze niet.
Old 24-11-2016, 17:37
Djinn_4fun's Avatar
Dat relais reset zelf na 5 of 10 min.
Is een gele 40A zekering, zit op het relais geklikt.
Meestal een relais 53.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 24-11-2016, 17:38
Djinn_4fun's Avatar
Meet je wel stroom bij de motoren?
Mvg Maarten
Old 24-11-2016, 18:39
Aha. Dus het is een zekering op een relais zelf!
Zo had ik het niet bekeken.
Dan ga ik daar eens loeren of ik die zie.
Ik heb nog niks gemeten nee. Ik heb de auto pas sinds gisteren.
Wat me vandaag opviel was dat het rechter voorraam als enige een soort zachte klik zegt als je op de knopjes omhoog of omlaag drukt voor dat raam. Ook als je de bestuurderskant knopjes voor het rechterraam gebruikt.
De andere knopjes geven helemaal geen reactie.
Old 24-11-2016, 18:43
Djinn_4fun's Avatar
Deze is uit een polo 6N 1998 maar zou hetzelfde moeten zijn.
Mvg Maarten
Old 24-11-2016, 18:44
Djinn_4fun's Avatar
Hebben de ruiten het wel gedaan?
Het relais kan natuurlijk ook defect zijn geraakt.
Mvg Maarten
Old 24-11-2016, 20:08
Nee ik heb hem zo gekocht.
De man waarvan ik hem kocht zei dat hij er verder ook helemaal niks aan gedaan had in de 8 maanden dat hij er mee gereden had.
De auto heeft airco die het prima doet. Dus het zou wel waar kunnen zijn dat hij er echt niet naar gekeken heeft. ipv dat het hem te moeilijk werd en hij het maar opgegeven had.
Ik ga morgen meteen even het relais eruit halen.
En even op de sloop kijken naar een andere om te testen.
Je zegt dat deze ook in de polo zit. Die kunnen dus ook wel in andere vag autos zitten? Dan heb ik wat meer om uit te kiezen op de sloop
Old 25-11-2016, 05:18
Djinn_4fun's Avatar
Ja de meeste van voor het golf 4 tijdperk kan je in kijken.
Polo 9N ook, tenminste degene die de plus en geschakelde plus boven de zekeringkast hebben zitten ipv erin.
Verder polo 6N golf 3 eventueel seat ibiza tot 2001 dacht ik.
Mvg Maarten
Old 25-11-2016, 05:19
Djinn_4fun's Avatar
Van waar kom je? Heb die van de foto nog liggen.
Mvg Maarten
Old 25-11-2016, 11:55
Cool! Dan lukt het vast wel. Ik kom bij hilversum/weesp vandaan. Maar er zijn hier 3 slopen vlakbij. Dus er ligt vast wel wat.
Ik ga nu even meten en proberen
Old 25-11-2016, 11:57
Djinn_4fun's Avatar
Succes! Laat even wat weten, handig voor andere mensen in de toekomst.
Mvg Maarten
Old 25-11-2016, 12:22
Dit is mijn zekeringkast. Ik heb hem even uit zn haakjes gehaald zodat ik hem kon fotograferen.
Geen relais met zekering erop. En los hangt er alleen die groene. En dat is een 30a. Volgens het boekje is het een 20a zekering voor de ramen.
Er klikt ook geen relais als ik op het knopje vd ramen druk.
Old 25-11-2016, 19:09
Maar goed. Nu ik dat relais met zekering dus niet heb. Welke moet ik dan hebben?
Old 26-11-2016, 00:21
Op een Duits forum werd mij verteld dat het de groene losse zekering bovenin daar naast relais 175 moet zijn. Ik dacht dat die voor de klima was, maar goed.
Ik ga morgen weer meten.
Old 30-11-2016, 17:27
Ik heb die thermozekering vervangen. Volgens de jongen bij vw was die ook inderdaad voor de ramen.
Nu doet het rechtervoorraam het met beide knopjes.
De rest doet nog echter steeds helemaal niks.
wat nu?
