Old 27-11-2016, 12:53
diskonaut diskonaut is offline
Default Vocht via raam (opening rubber)
Ik had een serieus vocht probleem aan de passagiers kant.
Heb het interieur van de deur eraf genomen.
Plastic was versleten. Deze ben ik aant vervangen.
Nu blijkt dat het water via het raam binnenkomt.
Ik heb een grote opening tussen mijn raam en raamrubber.
Het is niet overal gelijk dus nu weet ik niet als het voldoende is om de rubber te vervangen.
Hier is een foto
[IMG]
[/IMG]
Old 27-11-2016, 15:57
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Misschien dat je rubber inderdaad versleten is, ik zou die eerst vervangen want is niet moeilijk en kost weinig. Maar normaal zou dat geen probleem mogen zijn. Als de drainage gaatjes in de deur nog vrij zijn en je hebt geen roest in de deur zou het geen probleem mogen zijn. Strijk de binnenkant van de deur in met hollow section wax, en vervang de plastiek en dan zou al het water gewoon moeten weglopen uit de deur zonder in je interieur te belanden of schade aan te richten.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 27-11-2016, 16:15
Ga eens kijken voor een raamrubber te bestellen best.
Ook tips voor de lijmresten van mijn oud plastic eraf te krijgen.
Heb al remreiniger, disselvont, wasbenzine geprobeerd
Old 27-11-2016, 19:01
ar1g3's Avatar
Ik zou de lijmresten gewoon laten zitten, gewoon nieuwe plastiek over plakken. Toen ik het deed heb ik Tec7 gebruikt om het vast te plakken.
Als je de lijmresten echt weg wil kan je in de doe het zelf zaak lijmresten verwijderaar kopen.
