Old 13-02-2017, 09:29
JohanV JohanV is offline
Default Rubber koppelingspedaal
Hallo, misschien een simpele vraag. Bij de Golf die ik had gekocht is het rubber van het koppelingspedaal verdwenen. Ik krijg er met geen mogelijkheid een nieuwe op. Weet iemand daar een handig trucje voor?
Old 13-02-2017, 11:05
Water uit de waterkoker in een mok doen....daar het rubber een tijdje in leggen, zodat ie soepel wordt. Droogblazen en snel monteren
Old 13-02-2017, 14:14
Nels Nels is offline
Ik heb een tang gebruikt om ze er omheen te krijgen. Bovenkant er eerst op en dan naar beneden trekken met een tang, met mijn vingers had ik te weinig grip om hem er om heen te krijgen.
Old 13-02-2017, 14:16
Erik Baas's Avatar
De bovenkant is toch breder, geloof ik? Dan kun je 'm beter eerst van onderen om het pedaal haken!
Old 13-02-2017, 16:30
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Inderdaad eerst de onderkant, dan met een haardroger heel voorzichtig wat warmer maken zodat het soepel wordt en met een schroevendraaier en brute kracht het er rond wringen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 15-02-2017, 23:59
Bedankt, het is gelukt!
