Old 09-06-2017, 19:27
RobertVoorst's Avatar
Default Tikkend geluid insturen naar rechts
Dag mensen,
Het betreft een golf 2 uit '90 met FK street schroefset. Bij het insturen naar rechts komt er een tikkend geluid ergens van mijn wielophanging linksvoor.
Het is het beste te omschrijven als 'klunk klunk klunk', maar met verschillende regelmaat.
Het is niet de homokineet, ik heb deze vervangen (gloednieuwe aandrijfas) en het geluid is nog exact hetzelfde. Ik zat nu zelf te denken aan de veerschotels van de schroefset, de kraken ook tijdens het insturen uit stilstand. Zou het kunnen dat deze niet goed aansluiten, of dat de vorige eigenaar tijdens montage iet vergeten is te plaatsen? De schotel van de schoefset zelf, die in principe bovenop de veer zit, en tegen de onderkant van het toplager zit, zit ERG los op het moment dat ik de auto heb opgekrikt en het wiel eraf heb. Deze schotel kan dan zowel omhoog als zijwaarts (kantelend tov de horizontaal) bewogen worden.
Ook dacht ik aan de rubbers van de draagarmen, maar bij het losnemen van de fuseekogel kon ik de draagarm alleen op en neer roteren om de normale boutlijn, hier zat geen enkele speling in verder.
Iemand enig idee wat hier de boosdoener kan zijn?
Old 09-06-2017, 22:31
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Heb je dit geluid ook als je stilstaat en het stuur draait? Of is het enkel terwijl je aan het rijden bent?
Als het ook tijdens het stilstaan is dan zou ik denken aan een kapotte toplager. Maarja, een geluid beschrijven is natuurlijk erg moeilijk. Maak een video, zet die op youtube en post dat hier. Dingen als een toplager, slecht gebalanceerd wiel, speling op het stuurhuis, enz hebben allemaal specifieke geluiden en iemand die ze kent herkent direct het verschil
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 10-06-2017, 13:41
Het is inderdaad alleen tijdens het rijden, ik heb vandaag met de vorige eigenaar gesproken en die zij dat hij die M14 draadbusjes niet op deze set geplaatst had. Dus na mijn tentamens komende week maar eens een kijkje nemen hoe dat er allemaal aan toe is.
Ik zal binnenkort proberen er een fatsoenlijke video van te plaatsen!
Old 18-06-2017, 11:36
Probleem opgelost!
Versleten toplager aan de bestuurders zijde, beide kanten vervangen en alles werkt weer naar behoren
