Old 09-10-2017, 16:48
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Verlichtingsstoring linkerzijde
Na een waterlekkage in de kofferbak boven het linkerachterlicht van onze passat 35i werkt de verlichting aan de gehele linkerzijde van de auto niet meer, dus richtingaanwijzer linksvoor en linksachter, stadslicht linksvoor en achterlicht en remlicht, alleen links dus. Er was ook een lamje in de achterlicht unit (lampenhouder) helemaal zwart geblakerd, mogelijk door het vocht. Hoe krijg ik de verlichting weer brandend?
Old 09-10-2017, 22:51
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Check je zekeringen eens?
Normaal zitten vooraan en achteraan wel apart gezekerd, is dus vreemd dat ze beiden niet werken. Maar toch, check alle zekeringen eens!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 10-10-2017, 04:33
86C's Avatar
86C 86C is offline
Zekeringen lijken zo oke. Ik dacht zelf aan een falende lichtschakelaar. Zou dat kunnen?
Old 10-10-2017, 16:16
ar1g3's Avatar
Dat zou wel kunnen ja! Ik weet natuurlijk niet vanbuiten hoe de schema's voor jouw auto eruit zien, of de splitsing tussen links en rechts voor of na de lichtschakelaar zit. En ook waar de splitsing tussen voor en achter zit, dat is ook belangrijk. Maar je kan het altijd eens nameten! Gelukkig kan je nog vrij gemakkelijk diagnose doen op jouw auto. Gewoon voor en na elke connector, zekering, schakelaar, verbruiker, ... meten of je 12V ten opzichte van de batterijmassa hebt of niet. Voor je verbruikers moet dit 12V zijn, na de verbruikers moet dit 0V zijn. Het enigste wat je nodig hebt is een multimeter, en om goed te zijn ook de elektrische schema's.
Old 15-10-2017, 15:44
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ik had toch even een zekering vervangen en de lampen branden weer. Maar bij het inschakelen van de richtingaanwijzers knalt de zekering er weer uit. Probleem zit hem in de richtingaanwijzer links achter. Deze werkt ook niet. Dit alles is ontstaan bij waterlekkage boven het linkerachterlicht in de kofferbak. Ergens wordt dus sluiting gemaakt. Wat moet ik nu doen? De lampenhouder achter vervangen? Meten is weten, helaas ben ik een hopeloos geval als het gaat om elektronica
