Old 18-08-2018, 19:38
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Kraken bij draaien aan het stuur
Ik bezit een 1989 Volkswagen Fox sedan uit Amerika. De auto heeft een klein mankementje en hoop op wat advies hier van het forum. Bij licht aan het stuur draaien hoor je een wat rubberachtig gekraak. Het geluid is wat lastig te lokaliseren, maar het lijkt bij het stuurhuis vandaan te komen. Iemand die zoiets herkent en weet wat het kan zijn? Ik heb al eens het rubber onder aan de stuurstang bij het brandschot gesmeerd met white grease, maar dat heeft niet geholpen
Old 18-08-2018, 20:34
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Enkel tijdens rijden of ook tijdens stilstand? Is het er ook bij grotere stuurhoek? Is het er ook als je bv negentig graden je stuur gedraaid hebt en dan licht het stuur verdraait?
Bij kraken tijdens het sturen denk ik altijd onmiddellijk aan de toplagers.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 18-08-2018, 20:44
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ook tijdens stilstand. Bij grotere stuurhoek hoor je het bijna niet. Toplagers waren inderdaad gaar echter er zitten gloednieuwe op. Het bonken in de voorophanging is over, het kraken is er echter nog.
Auto heeft trouwens geen stuurbekrachtiging
