Old 08-10-2020, 13:57
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Default Jankende brandstofpomp Golf II 1300 NZ
Beste allemaal,
Er is al het e.e.a. over geschreven, maar toch even een dubbelcheck hier doen.
Bij mijn Golf 2 (1990) met 1300 NZ motor maakt de brandstofpomp onder de auto inmiddels een constant jankend geluid bij stationair. Dat deed ie eerst alleen maar na een lange rit.
- contact aan: pomp zoemt 2 keer; klinkt normaal
- als de auto loopt begint de pomp te janken in een vrij contante toon.
- bij hogere toeren lijkt het geluid minder / weg
Wat heb ik zelf gevonden op het forum hier:
-> mogelijk opvoerpomp in de tank slecht
-> benzinefilter mogelijk vervuild?
De drukpomp onder de auto lijkt oké(>?), want die klinkt normaal als de auto op contact wordt gezet. Kan ik nog iets uitsluiten?
Of wordt het in ieder geval de opvoerpomp in de tank en het filter wisselen (die kan zo jaaaaren oude zijn) De auto rijdt voor zover ik kan beoordelen normaal.
Ik hoor graag jullie ideeën!
Bedankt!
Old 05-11-2020, 15:19
Misk Misk is offline
Heb precies hetzelfde. Brandstoffilter vervangen zonder resultaat pomp onder de auto jankt enorm. Heb hier inmiddels al een nieuwe voor liggen maar nog niet vervangen.
Old 05-11-2020, 19:12
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Sowieso eerst die filter vervangen, met een beetje geluk fixt dat het. Anders opvoerpomp testen, kan je het debiet van meten. Als dat debiet goed is is de pomp goed. Die pomp maakt namelijk geen druk, die helpt de brandstofpomp gewoon bij het aanzuigen van brandstof. Als de opvoerpomp goed is, of je vervangt hem, en je hebt een nieuwe brandstoffilter, en het janken is er nog steeds dan is de brandstofpomp waarschijnlijk gewoon stuk.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-11-2020, 16:33
Ralfons's Avatar
Goeie tip en zelfde gedachte,
Ondertussen heb ik de opvoerpomp uit de tank gehaald om te testen. Die vulde een fles van een liter binnen no-time, dus ik ga die afstrepen als verdachte.
Afgelopen week heb ik een nieuw brandstoffilter (voor onder de auto, naast de pomp) besteld om die inderdaad te kunnen uitsluiten. Jankt de brandstofpomp dan nog, dan ligt het aan dat ding zelf en moet ik misschien ook maar vervangen Da's nog best een prijzig ding, niet?
Ik moet zeggen dat ik overigens (nog) geen problemen heb met rijden.
Old 07-11-2020, 09:33
ar1g3's Avatar
Zijn inderdaad best prijzig. Weet niet of je ze onder de 200€ vindt. Een Bosch pomp zal misschien zelfs eerder tegen de 300€ zitten. Daarom, best eerst zeker zijn dat ze echt stuk is
Je kan ook altijd tweedehands gaan zoeken. Of misschien vindt je op ebay of aliexpress wel een cheape Chinese oplossing.
