Old 17-11-2005, 20:20
bobby-digital's Avatar
Default Dry sump op je vw
klikkerdeklikklik
kan iemand me eens vertellen wat hier nu het voordeel van is eigenlijk???
Old 17-11-2005, 20:29
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Door dry-sump kan je carter vervallen/verkleind worden tot het absolute minimum, waardoor de inbouwhoogte van je motor afneemt. Hierdoor zou je de motor dus lager kunnen plaatsen waardoor het zwaartepunt lager wordt. Dat is 1 voordeel van dry-sump.
Een ander belangrijk voordeel is dat je bij heftig rijgedrag (bijvoorbeeld hoge-snelheidsbochten) altijd olie ter beschikking hebt omdat het een druksysteem is. Dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel van een dry-sump.
Old 17-11-2005, 23:56
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Oftewel, ideaal voor de autocross !!
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-11-2005, 08:43
ah ok, d8 al zoiets.....
staat nog wel eens wat leuk spul op autocross.nl te koop
Old 18-11-2005, 16:13
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Dry sump smering werkt beter in snelle bochten bijvoorbeeld. Als alle olie naar een kant in de motor wordt geduwd en klotsschotten niet meer voldoen. Een gewone pomp zou dan droog kunnen komen te staan. Het is dus met name geschikt voor op het circuit. Voor de autocross kan inderdaad de lagere carterpan een voordeel zijn. Ook kan je je oliedruk gewoon instellen op de pomp. Het is een mooi systeem, alleen een beetje prijzig. Maar als je een dure motor aan het bouwen bent is het soms nodig.
Old 24-11-2005, 10:30
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
In mijn boek van motortechniek @ school staat;
Voordelen;
- Geen olieaanzuigproblemen meer t.g.v. hoge bochtensnelheden
- Motorstand niet van belang voor goede smering
- Kleine carterpan geeft meer bodemvrijheid of een lager zwaartepunt
- Oliekoeling beter te regelen
