Old 06-03-2006, 21:47
Djinn_4fun's Avatar
Unhappy Acculampje
Als de auto stationair draait gaat constant het acculampje licht oplichten.
Maar zodra een gebruiker wordt aangezet (lichten, achterruitverwarming, blower) licht het lampje niet meer op.
Tevens valt de motor uit als hij nog koud is na een paar honderd meter zodra ik de koppeling indruk.
Voor degenen die het een beetje gevolgd hebben weten dat dit niet de eerste keer is dat ik problemen heb met de NZ.
Bij deze wil ik vragen of iemand (liefst in de buurt van Rotterdam) die in of bij een garage werkt wil kijken naar de golf.
De laatste tijd heb ik bijna alles vervangen.
- dynamo
- spanningsregelaar
- ontsteking(smodule)
- blauwe temperatuur sensor
- verdeelkap + rotor
- bougies
- olie
- alle filters
- accu
Ik snap het niet meer. Komt het nou echt door de kou?
Ik hoop dat iemand mij definitief van dit probleem af kan helpen.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 06-03-2006, 22:03
rogek rogek is offline
stationair toerental iets omhoog zetten misschien?
kweet nie of je en toerenteller hebt maar if so, hoeveel toeren draait ie?
- 1999 Audi S4 Sedan V6 2.7Bi-t 363pk/568nm MRC Tuned.
- 1996 Audi A4 Sedan 1.9TDi 110pk
- 1990 VW Corrado G60
- 1989 VW Corrado 2.0 8v
- 1986 VW Polo Steilheck 1.05
Old 06-03-2006, 22:13
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb helaas geen toerenteller, laatst is het toerental al iets omhoog gezet.
Zou het kunnen zijn dat het komt door een te laag toerental?
Ik denk dat ik ook de riem van de dynamo hoor, het is een soort piepent geluid.
Mvg Maarten
Old 06-03-2006, 22:17
fluitend of knarsend?
Old 06-03-2006, 22:19
Djinn_4fun's Avatar
knarsend denk ik. Op dat geluid gaat ook het lampje mee
Mvg Maarten
Old 06-03-2006, 22:21
mhh heb jeje v-snaar al eens nagespannen nadat je de dynamo vervangen hebt?
Old 06-03-2006, 22:22
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb de dynamo laten vervangen door een garagebedrijf, dus ik neem aan dat dat wel goed zit.
Hoe kan ik dat nagaan dat hij niet genoeg gespannen staat?
Mvg Maarten
Old 06-03-2006, 22:24
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
moet je de riem op het lange gedeelte een kwart slagje kunnen draaien.
Old 06-03-2006, 22:29
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Nou je snaar moet goed strak staan...probeer hem anders eens zo strak mogelijk te zetten...als het dan over is, is het goed. Zet hem dan weer iets terug, want als hij te strak staat is het ook niet goed! Suxes!
Djinn_4fun's Avatar
ga ik morgen meteen naar kijken.
Mvg Maarten
Old 06-03-2006, 22:31
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dat uitvallen heb ik geen idee van.
Maar dat acculampje had ik ook. Mijn spanningsregelaar (ding van de dynamo) was toen bijna stuk. Als ik boven de 4000 toeren bleef werkte die nog wel maar eronder niet. Heb ik een originele nieuwe voor gehaald en geen lampje meer. Die nieuwe dynamo, zoals nieuw nieuw of revisie ding? En dan revisie moet originele onderdelen of anders spul??
En spanningsregelaar van een vervangt iets kost een keer 12 euro maar eentje van bosch is al snel 40 euro...
Old 06-03-2006, 22:33
Djinn_4fun's Avatar
ja spanningsregelaar is nieuw,was die vergeten in het lijstje te zetten.
De accu is geen nieuwe maar was maar ongeveer een jaar oud (bron: verkoper)
Mvg Maarten
Old 07-03-2006, 13:33
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
Dat geluid moet dan toch van je v-snaar zijn... misschien die zelf vervangen en ff goed spannen?
Old 07-03-2006, 22:38
vw dennis's Avatar
Ik zou hem als ik jou was niet zo strak mogelijk zetten... Slecht voor je lagers Etc...
Your Signature
Old 07-03-2006, 23:19
waterpomp en dynamo
Old 15-03-2006, 22:13
Djinn_4fun's Avatar
Probleem is er nog steeds
Ik wordt er wel moe van.
Als iemand bij de dealer werkt en mij wil helpen, wil ik daar best wel een eindje voor toeren... als het verdraaide probleem maar verholpen wordt...
Mvg Maarten
Old 16-03-2006, 08:25
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
Old 16-03-2006, 08:29
hoe hoog stationair loopt ie nu??
en heb jeje gasklep al eens gereinigd?
Old 16-03-2006, 08:31
Djinn_4fun's Avatar
Gasklep is nog niet gereinigd, stationair kan ik niet zien omdat ik geen toerenteller heb. Ik schat dat hij zo rond de 800 tpm loopt.
(Het probleem is dat er nu al bijna 4 maanden problemen zijn met de golf en ik er tochaf wil zijn. Hij moet het nu maar eens naar behoren gaan doen. )
Mvg Maarten
Old 16-03-2006, 08:39
gewoon nog wat omhoog zetten...
de polo van me meis staat op 900 toeren en heeft ni geen problemen..
stond eerst iets lager en had ook af en toe een aanflikkerend accu lampje en soms voor een stoplicht uitvallen...
vandaar..
