Old 24-03-2006, 23:35
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Default US Gordels
Ik heb gisteren mijn besteld setje US gordels binnen gekregen van de duitse ebay. Ik heb alles er bij zitten voor de ombouw aldus de verkoper. Maar hoe moet ik dat eigenlijk inbouwen? wat hoort waar te zitten? Die tulp van die gordel, waar hoort die? aan het slot? En waar monteer ik het omrolmechanisme? Wie kan mij er uitleg van geven met eventueel foto's?
Dit is het systeem:
Zit van alles bij, ook 2 plaatjes met 3 gaten dr in en de bijbehorende schroefjes, 2 plastic geleiderstukje.
Old 25-03-2006, 18:00
|| RS ||'s Avatar
|| RS || || RS || is offline
PB Jurgen ff ... Hij moet er alles vanaf weten (Jurgen_Santana)
Old 25-03-2006, 18:32
Jurgen Santana's Avatar
Jij hebt de uitvoering zonder heupgordels als ik het zo zie. Die zijn tot 1987 geleverd geloof ik. Deze gordels mag je officieel ook niet gebruiken zonder de dikke kniebeschermer onder het dashboard. De kans is nu aanwezig dat je bij een aanrijding onder de gordel door schiet.
Hier wat foto's van hoe het gemonteerd zit:
Op de deur
Op de B stijl
Op de stoel (oude gordel gewoon de monteren en op dezelfde wijze de US gordel monteren) het gordelslot wat je ziet heeft jou gordel niet volgens mij
Aan de andere kant van de stoel, waar normaal niets zit zit de heupgordel. Past ook niet op een standaard stoelonderstel, maar volgens mij heb jij deze gordel niet.
WWW.MIVW.NL
Old 25-03-2006, 19:32
Hey bedankt voor de foto's. Nu heb ik ieder geval een idee hoe als het gemonteerd zit.
Old 26-03-2006, 13:34
Ik ben vandaag even bezig geweest met de gordels. Op de deur heb ik em gemonteerd, ook de plaat op de B style zit er op, maar nu zit ik nog met de rolautomaten. Ik heb geen idee hoe die gemonteerd moet worden. Het moet op een edition blue interieur komen. Maar als ik em monteer zoals jij zegt oude gordel eruit (tulp) en deze weer op die plaats monteren dan gaat dat niet. de rolautomaat komt tegen de tunnel aan, dus dat punt is iets te plaat er voor.
En je had het over een kniebeschermer. Hoe ziet zo ding er gemonteerd uit op een type 2? Heb je daar toevallig foto's van?
Old 28-03-2006, 17:22
|| RS ||'s Avatar
Is een rubbere balk onder het dashboard over de breedte (dus onder het stuur voor de bestuurder, en onder het dashboardkastje voor de bijrijder).
Old 28-03-2006, 21:00
Heb je er misschien ook foto's van?
Old 30-03-2006, 18:32
Niemand een foto hiervan?
Old 30-03-2006, 18:33
Battarijen camera moet ik opladen.
WWW.MIVW.NL
Old 30-03-2006, 20:34
Dan wacht ik de foto's wel af.
Old 01-04-2006, 15:47
Daar zijn ze dan, het is een balk, achter het middenconsole loopt hij door:
WWW.MIVW.NL
Old 01-04-2006, 16:15
Ok bedankt voor de foto's
Old 24-04-2006, 12:10
Ruhllo Ruhllo is offline
heej,
ik ben nieuw op het forum...
heb een amerikaanse golf 2 gti 8v
dus heb uiteraard ook de amerikaanse gordels en kniebeschermers
kan iemand mij mss vertelle hoe ik het beste bij de relais (dus zekeringenkastje) kan kome....
dit omdat die kniebeschermer (en middenconsole..) nogal in de weg zitte...
Old 24-04-2006, 14:19
Originally Posted by Ruhllo
heej,
Er zit een klepje in, en anders moet die balk even los. Zit met 4 schroeven vast, wel eerst even het middenconsole verwijderen.
WWW.MIVW.NL
Old 24-04-2006, 14:34
der zit geen klepje in, dus dan zal hij er idd af moeten...
mss een tip hoe ik de middenconsole het beste deruit haal, want heb t geprobeerd, maar ben bang dat ik die kapot trek...
zit hij moet schroeven of zit hij erin geklikt?
Old 24-04-2006, 14:45
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Een schroef zit bij de pook, onder de pookhoes. En normaliter ook nog 2 aan de onderbakjes maar dat zal nu misschien wel anders zijn met die balk.
Old 24-04-2006, 15:25
ok, tnx klasgenoot
zal us ff kijke...
