Old 01-04-2006, 19:29
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Default Ruitenwissersproeiers, waar zit het probleem?
Hallo!
Alles (behalve de radiateur) is goed voor de APK (ik heb volgens mij niks over het hoofd gezien). Het enige wat niet (1 keertje wel) werkt zijn de ruitenwissersproeiers.
Tijdje terug had ik er WD40 op gedaan. Toen heeft tie het 1 keer gedaan. Daarna dus niet weer.
Nu vraag ik mij af, stel dat het sproei pompje/motortje niet helemaal lekker is. Zouden de ruitenwissers dan wel gewoon heen en weer gaan? Of doen die het dan ook niet.
Wil namelijk op die manier uitsluiten of het in de MFA hendel zit of niet. Ik heb nog wel een MFA hendel, laatst van de sloop gehaald, maar heb geen zin om die voor niks te vervangen. Het is natuurlijk ook de vraag of die hendel die ik gehaald heb wel goed is.
Dus hoe kan ik erachter komen waar het probleem ligt? Iemand een idee?
Mijn ruitenwissers doen het wel in alle standen. De achterruit heeft geen wisser en sproeier meer. Wel is de wissermotor nog aangesloten. Dus als ik soms de hendel aantikte hoorde je de motor wel een paar keer snel draaien zoals dat zou gaan met de achterruit sproeien.
Dus ik vraag mij af, zit het wel echt in de hendel? Aangezien die het toen wel 1 keer gedaan heeft.
Ik zal morgen iig nog eens bijvullen. WD40 heb ik helaas bij mijn vader staan en ik ga niet met een lekkende radiateur rijden...
Bedankt voor de tips alvast!
Old 01-04-2006, 21:07
ruiten sproeier moet het doen voor APK
als het niet verstopt is dan het pompje vervangen of de aansluiting controleren [slang en elecr. gedeelte]
Old 01-04-2006, 23:30
RubenD's Avatar
Dat snap ik, maar als het pompje alleen een probleem was zouden de wisser toch wel gewoon heen en weer gaan? Ondanks dat er dan niet gesproeid word?? Er gebeurd namelijk geen van beiden...
Old 02-04-2006, 08:36
vw dennis's Avatar
Als je sproeier pompje het niet zou doen, zouden je ruiten wisser gewoon heen en weer moeten gaan. K zou gewoon voor de zekerheid kijken of het pompje spanning krijgt ( hoogst waarschijnlijk wel) en ik denk dat het gewoon ergens in die hendel zit oid of zekering. Suc6
Your Signature
Old 02-04-2006, 11:07
contactlipje in je hendel
is smerig of geoxideerd of verbogen/afgebroken
zou het in de hendel zoeken als de wisser het niet doet
Old 02-04-2006, 14:35
RubenD's Avatar
Dan zat ik dus wel goed. Naja zal er eens naar gaan kijken.
