Old 03-04-2006, 12:19
Henk_Pigo's Avatar
Question Scirocco 16v tellerbak in Golf 1
Is het mogelijk om een tellerbak van een scirocco 16v in te bouwen in een golf 1 Gti?
Ik heb al een complete kabelboom liggen voor het dash, dus dat is geen probleem.
Alleen past de tellerbak in de houder? En hoe doe ik het met de mfa, kan ik hendels van een golf 2 plaatsen?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 03-04-2006, 13:56
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Handels van de gti(geen g60) van '89 moeten passen/werken.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 03-04-2006, 18:17
ja dat past had ik 10 jr terug al es gemaakt kabel boom perfect alleen lichtschakelaar die tuimel pastte toen niet moest ik van sir of jongere cabrio pakken
alleen teller scirocco heeft twee stekker daar past dus een golf 2 teller op/ aan tjoo succes jarno
quintus.....de grote race
Old 03-04-2006, 20:19
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb al de dashboard kabelboom van een scirocco 16v incl tellerbak, met 2 stekkers eraan.
Dan zou ik dus alleen nog een setje hendels van een scirocco met mfa erbij moeten zoeken.
Tnx!
Old 15-05-2006, 00:03
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
mooi dan past t dus bij mij ook? vroeg me af of t qua ruimte gaat passen. klokken van een 16klepper zijn anders als in mijn mx uit 79, kan ik hier een andere insert voor krijgen ?
Einzer eingezatst!!
Old 13-09-2006, 18:38
Henk_Pigo's Avatar
Ff dit topic weer uit het stof getrokken...
Ik heb vandaag dus het dash uit mijn golf gehaald en geprobeerd om die scirocco tellerbak erin te krijgen. Het past helaas niet.
De vorm is identiek aan die van de golf 1 (hij sluit aan op de afdekplaat waar de knoppen enz. in hangen), alleen de ophangpennetjes staan meer naar achteren zodat de bak verder naar voren komt te staan...
Old 13-09-2006, 19:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Opvulbusjes gebruiken dus?
Old 13-09-2006, 20:09
Jan de Tuinman Jan de Tuinman is offline
Met rubbertjes.
Old 14-09-2006, 01:48
Henk_Pigo's Avatar
Hoe moet ik dat zien dan?
Ik was van plan de ophangbeugels aan te gaan passen zodat die ook verder naar achteren zouden komen te staan.
Old 14-09-2006, 06:57
Dat kan uiteraard ook , effe de tijd er voornemen. Veel succes.
Old 14-09-2006, 07:03
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
je kan ook de ophang beugeltjes van een scirocco 16 monteren...
ik heb een digifiz van een golf 2 in me Golf 1 hangen...
ik heb bij de dealer de digifiz steunen besteld en die in me dashboord geschroeft...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 14-09-2006, 09:22
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Let wel op dat de linker aansluiting van de tellerbak precies op de ophanging van je stuurkolom komt te zitten. Ik pak hiervoor dan liever een nw model bak met 1 aansluiting. Een digifiz levert geen problemen op omdat deze de aansluitingen aan de achterzijde heeft.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 14-09-2006, 10:08
Henk_Pigo's Avatar
Oke, dus ik kan er gewoon steunen voor bestellen. Das wel handig.
Ik zal even kijken dan hoe het met de linkeraansluiting uitkomt. Een bak met 1 stekker zou idd handig zijn, maar de kabelboom die ik heb is er een uit een scirocco, en daar zitten 2 stekkers aan.
Old 14-09-2006, 10:10
Ron21's Avatar
Zet je hem toch om naar 1 Of je huidige kabelboom aanpassen.
Old 14-09-2006, 10:15
Henk_Pigo's Avatar
Is het zo te doen dan? En vanaf welk bouwjaar zijn ze uitgerust met 1 stekker?
Old 14-09-2006, 10:19
Ron21's Avatar
Vanaf 88/89, de modellen met de nw model zekeringkast (central electric o.i.d.)
Old 14-09-2006, 10:29
Henk_Pigo's Avatar
En kan ik dat stuk kabelboom dan ook combineren met de oude zekeringskast?
En of ie uit een golf/scirocco maakt niet uit? Ik meen me te herinneren dat de golf 2 andere stekkers had voor de dashbordknoppen ed.
Old 14-09-2006, 11:28
Ron21's Avatar
Stekker van je huidige kabelboom omzetten naar die van de gewenste tellerbak.
De ontbrekende draden voor functies van je nieuwe teller bijmaken.
Dan kan je alles verder laten zitten en hoef je ook niet na te denken over de aansluitingen van je schakelaars e.d.
