Old 06-04-2006, 11:29
1800 16v kr's Avatar
Default probleem brandstof voor 1800 gti kr
ik zit met probleem er zit hier in de buurt maar 1 benzinepomp wie 98 heeft maar deze gaat binnen kort weg
er zit dan alleen nog een shell wat is het beste wat ik erin kan gooien inplaats van euro 98 ongelood is vpower een goeie vervanger of is dat een afrader
het gaat om een golf 2 1800 16v motorcode kr bouwjaar 1991
Old 06-04-2006, 11:55
Johan-dtc's Avatar
98 is niet specefiek voor die motor, 95 kan ook, als je maar niet langdurig volgas rijdt
anders gewoon 98 tanken
Wonderen duren iets langer!
Old 06-04-2006, 12:02
waar is vpower mee te vergelijkden dan 98 of rotzooi
Old 06-04-2006, 12:17
OakgreenVR6's Avatar
V-power is in NL te vergelijken met Euro-95. En zoals Johan al zegt kun je ook op Euro-95 gaan rijden, je zult een beetje inleveren op de motorprestaties.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 06-04-2006, 12:42
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Je hebt met 95 toch juist eerder kans op kloppen dan 98. Ik rij dus al een tijdje rond met mijn KR op 95. Ik weet nu sinds kort dat er eigenlijk 98 in moet.
Maar op 95 hoef je niet eens in te leveren op de prestaties, de verbrandingswaarde blijft hetzelfde. De kans op detoneren wordt alleen groter wanneer je tankt met 95 voor een 98 motor, met alle gevolgen van dien.
The best way is a VW
Golf S16
Old 06-04-2006, 14:00
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Is dat geen PL blok wat ik daar zie? Die luchtweger zit normaal op n PL blok naar mijn weten... en dan kan je gewoon 95 tanken...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 06-04-2006, 14:06
het is 110 % cker een kr blok 102 kw 139 pk en op papier ook en op vlake stuk onder het spruitstuk staat ook kr en wat cijfers en er zit ook geen labdazonde op
Old 06-04-2006, 18:00
Menace's Avatar
tjah dan wel he.. zo zie je maar weer dat je an de buitenkant van zown blok erg moeilijk kan zien of ut nou KR of PL is
ma effe over dat tanken...in wat voor gat woon je wel niet dat ze geen 98 meer bij de pomp verkopen?
Tenzij daar erg vooruit lopen op neiuwe regelgeving....98 willen ze er het liefst helemaal uit hebben namelijks en alles vervangen door V-power of dat andere van de BP....
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 06-04-2006, 18:06
tank super 98 met lood vervanger en anders 95 en iets rustiger rijden
KR blok staat super voor geschreven in de tankklep ivm met smering door lood toevoeging
Old 06-04-2006, 20:34
het is geen gat maar alle benzine pompen waar het contract van afloopt krijgt geen verlenging en zodoende blijft alleen de shell over en daar is de 98 eruit gegaan voor de v power
Old 06-04-2006, 20:49
v-power met een busje loodvervanger ,is als het goed is bij de shellpomp ook te verkrijgen [althans bij die van mij wel]
Old 06-04-2006, 21:56
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik tank ook altijd 98 met loodvervanger erbij gooien. Je hebt gewoon kans op motorbeschadiging met 95. Dat risico loop ik liever niet. Zuipen doet tie toch wel...
Old 06-04-2006, 21:59
RubenD's Avatar
En bij je werk dan? Of studeer je nog? Of heb je de wagen niet nodig voor woon-werk verkeer?
Old 07-04-2006, 11:20
ik ben nog student dus om 98 te tanken is nog niet zo zeer het probleem maar als ik een keer thuis ben en tank is bijna leeg en ik moet toch wel redelijk snel tanken dat ik toch effe wat meer cker heid heb en er bijv gewoon effe 7 litter 95 in gooi en dan bij andere pomp hem weer vol gooi en dat hij dan niet kapot loopt
Old 07-04-2006, 11:50
robertjan007's Avatar
motorbeschadiging?? pfff.... ech nie
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 07-04-2006, 16:04
TD15 TD15 is offline
Je auto loopt echt wel op 95...gaat hij niet kapot van. Een porsche loopt er nog op . Het is als je onsteking bijv. een stuk vroeger staat, dat je verschil kan merken. Zelfs bij een crossmotor rijden ze met 95 en dat gaat jaren mee (en niet korter dan bij 98). Het maakt wel iets uit in principe qua prestaties, maar of je dat merkt is maar de vraag. Het zit vaak tussen de oren !
Als iemand je in een auto met 95 laat rijden en later in een auto met 98, en jij moet het zeggen...weet je het toch niet dus ! Het kan wel hoor! En voor je goede gevoel tank je hem dan af met 98 ergens anders, als je dat wil !
Old 07-04-2006, 16:13
En in vpower e.d. zitten additieven die de motor schoon houden... Als je dat af en toe erdoor zou mengen houd je hem netjes schoon , in theorie dan. Of het allemaal zo rooskleurig is, geen idee!
Old 20-04-2006, 15:01
Ruff-Ryder83 Ruff-Ryder83 is offline
Ik merk het verschil ook niet hoor van 95 of 98 ik heb toch al heel wat 16vtjes gehad en geen eentje heeft er motorschade aan opgelopen ik heb wel eens 98 getankt maar merk er nix van.. ook niet dat hij zuiniger loopt door een betere verbranding ofzo.. met 95 is de verbruik bij mij 1 op 15..
Old 20-04-2006, 15:12
Old 20-04-2006, 15:15
Hmmmm Oké ik ben overtuigd... weer wat geleerd..
die link van frikandel speciaal is wel lekker kan ik die frikandel special zo bij elke snackbar bestellen ... dan bestel ik wel met extra uitjes
