Old 07-04-2006, 09:26
Mr.Markos's Avatar
Mr.Markos Mr.Markos is offline
Default De-tunen dmv chip
Als je een auto opvoert met een nieuwe chip (chiptuning) dan krijgt ie toch meer vermogen (en koppel) en gaat hij meer vebruiken. Nou vraag ik me af of je een auto dmv een chip ook kunt de-tunen waardoor hij minder gaat verbruiken (maar dus ook minder vermogen zal hebben)
Old 07-04-2006, 09:33
afvoeren..das het mooiste wat ik sinds lange tijd heb gehoord..tranen in de ogen
een afvoer zit onder een aanrecht, dit heet de- tunen
Old 07-04-2006, 09:47
Mr.Markos's Avatar
de-tunen dan, als jij daar vrolijker van wordt het gaat om het idee, niet om de spelling of woordgebruik
Old 07-04-2006, 10:21
voel je niet aangevallen.. vind het gewoon mooi gevonden.. "OP"voeren --> "AF"voeren
is meer ter help..dan klink je de volgende keer iets daadkrachtiger
iedere chiptuner kan dit.. ze moeten zowiezo kernvelden aanpassen
Old 07-04-2006, 11:00
Mr.Markos's Avatar
Maar zou het verschil in verbruik merkbaar zijn of slechts minimaal? Want wanneer je bijv. een vrij krachtige 6cil hebt die ook je daily is, zou het natuurlijk ook fijn zijn dat hij wat zuiniger is
Old 07-04-2006, 11:12
Berserker's Avatar
Mr.Markos Maar zou het verschil in verbruik merkbaar zijn of slechts minimaal? Want wanneer je bijv. een vrij krachtige 6cil hebt die ook je daily is, zou het natuurlijk ook fijn zijn dat hij wat zuiniger is
koop dan gewoon een 4 cilinder
Mijn project, '77 audi 50
Old 07-04-2006, 11:18
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
mee eens...
als je zuinig wil rijden ga je zeker toch geen 6-cilinder kopen en hem dan afknijpen tot hij even snel is als een 4-cilinder. enige verschil is dan dat je meer verzekering en belasting betaald, en je ook nog hebt moeten betalen dat hij minder hard loopt... ga dan voor een tdi'tje! of leg je gas erin dan rij je een stuk goedkoper.
je kunt je ook een prop in de pij lassen net als bij een scooter
Old 07-04-2006, 11:23
Mr.Markos's Avatar
Je hebt toch ook zo'n ding dat je kunt switchen tussen vershillende chips (zal vast wel een naam hebben). Dan kun je hem dus even switchen naar de zuinigere wanneer je bijv. ff je schoonmoeder moet droppen in friesland ofzo
Old 07-04-2006, 12:31
Melvin Melvin is offline
tunen ofwel aanpassen van een motor naar de behoeften... kan dus ook zijn dat je een motor aanpast, betere doorstroming, betere vullingsgraad, meer mengsel, beter ontstekingstijdstip, waardoor je een hoger specifiek vermogen krijgt!
en daarmee, omdat alles efficienter is dus een lager specifiek verbruik... wil je echt meer vermogen eruit, dan zal dat tenkoste gaan van het brandstofverbruik...
Old 07-04-2006, 12:42
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
verbruik begint nog altijd bij je rechter voet!!!!!!
zelfs een SDI kan 1op 10 lopen ...
probeer met een sandaaltje gas tegeven ipv met je legerkist
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 07-04-2006, 17:29
Mr.Markos's Avatar
@mell: daar heb ik het niet over, ik heb het enkel over chiptunen. Dus nix nokkenas, ontstekingstiming of weet ik het aanpassen.
En dat je verbruik afhangt van hoe je zelf ermee omgaat snap ik ook. Maar ik heb het erover of het ook mogelijk is om d.m.v. een chip het verbruik merkbaar omlaag te halen. Dus lager dan standaard fabrieksaf.
Old 07-04-2006, 18:40
ja, ik weet niks van chiptunen maar neem aan dat je dus de kenvelden allemaal aanpast, en daarmee wordt dus ontstekingstijdstip, belasting, benzinehoeveelheid, druk, etc mee aangepast...
Old 17-04-2006, 21:35
Mr.Markos's Avatar
Ja ik weet niet wat er precies allemaal veranderd wordt met chiptunen, maar neem bijvoorbeeld een Golf 3 VR6 ofzo. Deze verbruikt natuurlijk meer dan een gemiddelde auto. Maar kun je dit verbruik d.m.v. chip(de)tunen ook merkbaar omlaag brengen?
Old 17-04-2006, 21:40
euhm....een auto word in principe toch zuiniger als je `m laat chippen?
Old 17-04-2006, 23:43
TD15 TD15 is offline
Precies! Hij krijgt meer vermogen doordat het management wordt aangepast (je curve word ook wel verlegd). Natuurlijk, bij maximaal vermogen (dus de voet naar beneden) verbruikt hij meer (immers, meer vermogen = meer mengsel)! Maar 'Af'-voeren zal geen oplossing zijn van het verbruik. Óf miniem (dus ook gewoon met je voet te regelen ) óf zelf meer gaan gebruiken bij hetzelfde rijgedrag.
Zet dan gewoon een restrictor op je luchtmassameter
Old 18-04-2006, 00:04
Mr.Markos's Avatar
ok helaas, dan weet ik genoeg
Old 25-04-2006, 20:42
Black Devil's Avatar
bij het chiptunen van een vr6 gaat het verbruik bij constant rijden zeker omlaag!
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 26-04-2006, 16:49
vwmk2driver's Avatar
door de computer en je kenvelden te optimaliseren aan jouw motor, word idd het verbuik minder.
de standaard waardes die in jouw computer staan, zijn gewoon erg ruim allemaal genomen, omzo uit de fabriek iedere zelfde type motor op dat zelfde managemant te kunnen laten rijden .
Old 26-04-2006, 17:37
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Dat had ik ook toen ik mijn golfje afvoerde.... naar de sloop
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 26-04-2006, 19:22
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dit klopt dus inderdaad niet. Bij even snel optrekken als voorheen en dezelfde snelheden rijden zal het verbruik gelijk zijn of beter.
De marges in het MMS van de fabriek af zit er voornamelijk in zodat de motor wereldwijd evenveel vermogen heeft. Dus dat hij op gare amerikaanse brandstof (lage RON waarde) en in landen als Rusland met slechte brandstof evenveel vermogen leverd en toch niet beschadigd.
Maar dat de-tunen. Dat is dus begrenzen. En als je bekijkt hoe ze dat dan zouden moeten doen. Zou ik niet willen dat, dat met mijn motor gebeurd. Dan maar een hele lichte rechtervoet...
