Old 01-08-2006, 14:10
maartenunplukt's Avatar
Default Gas blijft hangen
Sinds ongeveer een week blijft het gas hangen bij mijn Golf. Voornamelijk tijdens snel acceleren. Als ik dan van omhoogschakel en gas geef, krijg ik een enorm aantal toeren zonder vermogen (tot de 4/5000), waarna hij zijn vermogen krijgt, nog even doortrekt wel vermogen gevend tot richting de 6000 om vervolgens af te zakken tot het normale niveau.
Als ik snel optrek en na het schekelen het gas compleet loslaat en de koppeling compleet loslaat en dan weer gas geef geeft ie wel normaal vermogen. Het lijkt voor mijn gevoel dat de gaskabel blijft hangen oid. Is dat het probleem of zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
Het is een 1600 benzine/4 bak. De motorcode heb k nog niet kunnen vinden, waar moet die staan?
Old 01-08-2006, 14:20
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
kofferbaksticker?
Old 01-08-2006, 14:56
ik zal zo effe checken. Geen idee waar het probleem aan kan liggen?
Old 01-08-2006, 15:26
BBS-roy's Avatar
BBS-roy BBS-roy is offline
koppeling niet goed denk ik
Bla Bla, Bla
Old 01-08-2006, 16:57
vw dennis's Avatar
Koppeling die doorslipt oid?
Your Signature
Old 01-08-2006, 17:28
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
klinkt als een koppeling die hard richting zijn einde gaat
MK II 16v
Old 01-08-2006, 17:58
Op het kofferbakstickertje staat JB, hoewel op de motor zelf 1.6L staat aangegeven en een JB is een 1500 toch?
Maarre ik heb idd een koppeling die af en toe slipt en de 1ste versnelling is af en toe lastig te vinden, hoewel dat een golf kwaaltje is toch?
Maar hoe ernstig moet k het probleem met de koppeling zien? Ik wil mijn auto wel klaar hebben voor een lange tocht eind augustus.
Old 01-08-2006, 18:18
koppelings kabel iets lossen wil nog weleens helpen
en de kabel wat smeren
Old 01-08-2006, 18:43
BBS-roy's Avatar
JB motor (1500) heeft 1.6 in de kop staan.
Bla Bla, Bla
Old 02-08-2006, 12:53
dat verklaart een hoop . thnx.
Maar aangezien het probleem aan de koppeling ligt zijn waarschijnlijk de koppelingsplaten versleten neem ik aan of is er meer aan de hand?
Old 02-08-2006, 13:53
nog niet helemaal versleten, bij rustig rijden houdt hij het nog wel ff(oeps even).
Maar het is niet onverstandig om ze (platen en drukgroep) toch even te vervangen.
MK II 16v
Old 02-08-2006, 15:37
Wordt het een verbeterd,vergeet men het ander :er zit maar 1plaat in en geen meervoud
Maar als het stellen met de kabel niet meer lukt,dan ind. een andere plaat en drukgroep.
Niet te lang mee door rijden anders heb je kans dat je vliegwiel ook krom gaat.[warmte]
Old 03-08-2006, 18:29
hebben jullie een idee van kosten om het te laten doen? Of hoe lastig het is om zelf te doen, want k heb net even in de vraagbaak gekeken en k heb zelf niet alle middelen direct voor de hand om het te doen.
Old 03-08-2006, 21:09
het geet het gemakelijks met een put/brug en een motortakel
Old 03-08-2006, 22:25
Golf_1_gts's Avatar
ja...makkelijkst als je iemand erbij hebt die het al een keer gedaan heeft een een 12 kant dopje hebt voor de aandrijfassen...voor de rest heb je alleen een paar steeksleutels nodig. En een takel of een put/brug is altijd handig
Misschien iemand van het forum hier uit jou omgeving die je kan helpen tegen een kleine vergoeding ofzo...?
Old 03-08-2006, 22:48
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als je sleutelervaring hebt is het goed te doen. Heb je echter nog nooit gesleuteld (daarmee bedoel ik niet, wiel en luchtfilter gewisseld) laat het dan iemand doen die deze ervaring wel heeft
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 03-08-2006, 23:15
en goed mee kijken en veel vragen kun je het de volgende keer zelfen miss. een 10mm torex voor de startmotor
Old 04-08-2006, 07:46
jah, het nadeel is dat ik in de omgeving eigenlijk geen monteurs oid. ken. Dus zoals golf1gts zei: als er iemand in de omgeving van den helder/haarlem is die me wilt helpen voor een leuke vergoeding ofzow; laat het weten. Kan ik zelf ook meteen beetje leren, want k heb nog nooit een grote klus aan de auto hoeven doen.
