Old 02-10-2006, 15:08
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Default Verbreden wielkasten
Mij cabrio staat nu bij een carosseriebedrijf en ik zat er over te denken om de quartettset achterwege te laten en dan de wielkasten te verbreden.
Het spatbord wil ik verder origineel laten, dan krijg je de wielboog, die ook gewoon origineel laten, het rechte randje wat je dan krijg wil ik dus zo laten maken dat het gelijk met de wielboog naar buiten loopt.
Heeft iemand pics van een golf mk1 waarvan het vlakke randje recht getrokken is? en eventueel bouw pics zodat ik die aan de plaatwerker kan laten zien, de pics die ik ervan ken is dat dat randje elke 5cm ingesneden is, recht geslagen en dan dichtgelast.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 02-10-2006, 15:20
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Bedoel je dat je wielkasten wil laten uitrollen?
Old 02-10-2006, 15:33
Maarten's Avatar
Uitrollen is niet het goede woord, dan kom je bij lange na niet het idee wat ik wil.
Aanschouw mijn geweldige paintkunsten:
Voor of achteraanzicht van de auto.
Links is origineel, rechts is hoe ik het wil hebben (dikke zwarte is het wiel)
Old 02-10-2006, 15:36
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
kun jij met die wielen wel rijden joh? zitten flinke gaten in
Old 02-10-2006, 16:28
Het randje er af slijpen en een nieuw stuk er aan lassen.
Old 02-10-2006, 16:45
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
En mag dat zo wel eens? Raak je dan geen stevigheid kwijt?
Old 02-10-2006, 16:50
Berserker's Avatar
Om de 3 cm een stukje inslijpen en dan deze stukjes recht buigen met t overige plaatwerk en dan deze stukjes weeraan elkaar lassen, een belg op cleaned heeft dat zo gedaan, zal anders nog wel zoeken naar de foto's...
en de buitenschermen zijn geen dragende delen dus t maakt niks uit...
foto's gevonden op kustoms creations:
Mijn project, '77 audi 50
Old 02-10-2006, 17:13
Maarten's Avatar
Als je vrouw was en blond haar en dikke tieten had had je een kusje gehad
Old 02-10-2006, 17:15
idd koen zijn gebakje
Old 02-10-2006, 17:29
Maarten's Avatar
Voor een ervaren plaatwerken zou dit iets van 1 Ã* 2u werk per kast zijn lijkt me... werk zat er zoiezo al aan de wielkasten, verborgen onder de wielkastranden:
ik bespaar dan wel weer op het strak maken en spuiten van de quartett, paar centjes zal het wel extra kosten dus.
Old 02-10-2006, 17:35
levis's Avatar
levis levis is offline
sorry voor de offtopic.
dit project stond hier op de site onder projecten, maar is verder nooit meer aangevuld. zijn hier al meer foto's van of een eindresultaat?
Old 02-10-2006, 18:17
Berserker's Avatar
kustom creations
Old 02-10-2006, 21:43
retro hans's Avatar
En nu een andere vraag??
Kun je ook de rand naar binnen kloppen?
Dubbel als het ware.Dus dat je in je horiontale rand sleufjes maakt en die naar binnen klopt??Oh ja zonder te lassen zodat je alleen die nare rand kwijt bent??
Www.retro-cruisers.com
Old 02-10-2006, 21:45
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Lijkt me wel,
Ligt er maar net aan wat voor velgen, verlaging ect erop/eronder zit.
Wel goed afkitten, want is een mooi plekje voor vocht
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 02-10-2006, 21:46
vw dennis's Avatar
Kan je dan toch net zo goed meteen wegslijpen? Ben je dr ook.
Your Signature
Old 02-10-2006, 22:24
Maarten's Avatar
De rand wegslijpen lijkt me een beetje raar gezicht... dan worden de bogen groter.
Achter is dubbelwandig, komen daar het binnen en buitenscherm niet bijelkaar? Als je dat weghaalt is het iedergeval APK afkeur.
Pics naar de spuiter gemailt... nu maar hopen dat ie er niet teveel voor gaat vragen
Old 03-10-2006, 17:50
retro hans's Avatar
Juist daarom dacht ik aan om kloppen.
Ben van plan om bredere randen op m,n bbssen te gaan kopen en ik wil natuurlijk zo laag blijven!
dus moet ik iets aan m,n wielkasten doen.En wou eigenlijk niet slijpen!
gooi de einzer binnenkort wel een keer op de brug.ga wel eens aan de studie en laat mij creativitieit wel de vrije hand!
Old 03-10-2006, 18:47
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Dan zit je binnenscherm en buitscherm los van elkaar, de puntlassen zitten in die omgezette rand, geloof niet dat ze daar bij de apk blij mee zullen zijn .
@ Morninglight je bedoelt de schermen zo?????
Old 03-10-2006, 20:23
retro hans's Avatar
kijk Lex zo heb je het er met elkaar over door de tel en zo is er een topic!
Handig!!!
Old 03-10-2006, 20:32
Maarten's Avatar
Jep.. dat bedoel ik...
Vanmiddag kreeg ik het telefoontje van de plaatwerker.... randen zo fixen zou me ongeveer 1300 meer kosten Damn was ik maar plaatwerker geworden dan was ik nu rijk en had ik een golf met dikke wielkastranden
De quartett komt er dus gewoon terug op.. ook geen schande maar toch jammer
Bedankt voor de hulp iedergeval
