Old 02-10-2006, 16:51
JK Le Mans's Avatar
Default Banden vraag
Stel je hebt een setje wielen !
2x6,5 J
2x 8 J
Je wilt daar bandjes omheen hebben !
Dus je denkt ik doe 175-50-13 maar komt dat nou ook overeen met
145/70-13
Of
155/70-13
of
155/80-13
Wie kan mij daar een antwoord op geven ?
Alvast bedankt
Old 02-10-2006, 16:53
Jurgen Santana's Avatar
De hoogtes van de banden kun je hier uitrekenen http://www.miata.net/garage/tirecalc.html dat van de breedte lijkt me niet zo'n probleem.
WWW.MIVW.NL
Old 02-10-2006, 16:56
JK Le Mans's Avatar
Moet kunnen dus !
ze liggen iets hoger nou das dan jammer !
Old 02-10-2006, 17:02
Betwijfel alleen of een van de vier maten om een 9J gaat passen! Voor de 6,5J zou ik ook liever 165 breed nemen iig geen 145, maar das een kwestie van uitproberen...
WWW.MIVW.NL
Old 02-10-2006, 17:03
JK Le Mans's Avatar
het was 8j type foutje ! Moet kunnen
Old 02-10-2006, 17:54
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Bij dat Miata ding kun je alleen niet de velg breedte opgeven. Met andere woorden het programma heeft niet door dat het bandje getrokken staat. Tenminste dat lijkt mij verrekte moeilijk om dat mee te nemen in het rekenprogramma.
De hoogte van die bandjes stel niks voor tenslotte. Tis gewoon het percentage van de breedte. Voorbeeld:
175-50-13
Loopvlak is 175mm breed.
De wand v/d band is 175*0.5=87.5mm hoog.
Maar als je dan dit bandje pakt: 145/70-13
Loopvlak: 145mm breed
Wand van de band: 101.5mm
Een velg van 8x13" moet dat bandje dan op.
8"= 203.2mm
Ben nu een beetje aan het tekenen. Zal mijn post later editen.
Old 02-10-2006, 18:38
RubenD's Avatar
Okay even verder gaan. Dit is een 145/70-13 band op de 8*13 velg:
http://img103.imageshack.us/img103/...l1314570ux8.jpg
En dit is 175/50-13 band op diezelfde velg:
http://img403.imageshack.us/img403/...l1317550jr9.jpg
Klopt het nu wat ik getekend heb, 175bandje is dus beduidend platter maar hij is wel veel boller. De 145 staat ligt getrokken.
Ik wil dit namelijk gaan gebruiken om alle combi's uit te proberen, elke velgmaat en breedte en dan vervolgens de band die erom ligt steeds van maat aanpassen. Zodat je kan zien wanneer hij getrokken staat e.d.
Heb alleen het idee dat de maten zoals gegeven zijn: 145/70 helemaal niet 145 en 70% zijn. Daarom vraag ik mij dus af, klopt het wat ik getekend heb?
