Old 25-10-2006, 15:35
Default Ik heb weer wat gesloopt...
Het is weer zo ver, buiten de stekker van de brandstofpomp en het lampje van de knop voor de gevarenlichten heb ik nbog iets gemold bij het ombouwen van de Golf 1.6 naar 1.8i.
Omdat ik geen zin had de pomp uit de tank van de Jetta te slopen heb ik de tank ook gelijk overgezet (die zat bovendien nog voor 3/4 vol, dus dat heeft ook meebepaald).
Toen ik hem wilde schoonmaken voor ik hem ging inbouwen heb ik een kabeltje van de tank losgetrokken (gewoon afgebroken dus).
Dat ding zat aan de metalen ring, boven aan de vulleiding vast, en ging naar het kunststof van de vulleiding.
Ik denk dat ie dient voor een soort van aarde ofzo, zodat er bij het tanken geen vonken kunnen overspringen en de zaak de lucht in vliegt.
Ik kriijg de kabel niet meer vast omdat het pinnetje ook is afgebroken waar ie mee vast zat.
Ik heb geen zin die tank er weer onder vandaan te halen, maar het zou ook redelijk zonde (en misschien een beetje pijnlijk) zijn als de zaak met de eerste tankbeurt de lucht in vliegt...
Mijn vraag is dus: hoe belangrijk is dat kabeltje, en wat gebeurt er als ik dit er niet terug op zet?
(mocht iemand trouwens nog die onderdelen hebben liggen die ik verder nog gesloopt heb mag ie zich ook melden)
Old 25-10-2006, 15:44
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Heb met mijn oude golf 2 4 jaar gereden zonder dit kabeltje,en ik leef nog steeds.
groeten Jan.
Old 25-10-2006, 15:53
Ja, ik vond het eigenlijk ook al redelijk overbodig, omdat die ring aan het plastic vast zit, en er dan ook van die zelfde ring nog eens een kabeltje loopt naar datzelfde plastic.
Maar ok, dan ben ik me weer wat zekerder van mijn zaak. Thx!
Old 25-10-2006, 16:21
Quepee Quepee is offline
De vonkjes die kunnen komen bij het tanken komen van jezelf doordat je staties geladen ben was laatst een heel stuk over bij discovery je moet altijd eerst ff de auto aanraken om jezelf te ontladen en vevolgens tanken.
Mensen waarbij de auto in de fik vliegt door dit vonken komt meestal omdat ze de slang erin hangen en dan dat klipje aan (zit niet op de nederlandse pompen alleen bij de diesel) zodat hij doorloopt zonder dat je moet knijpen vervolgens pakken ze in de auto dr potomonee en schuiven over de bekleding van de stoel stappen uit en pakken dan zonder eerst de auto ofzo aan te raken het tankpistool vast en dan kunnen er vonkjes vrijkomen die de benzinedamp kunnen onsteken.
Edition_one's Avatar
Edition_one Edition_one is offline
Send a message via MSN to Edition_one
sloper :P
¤¤¤EdItIoN_oNe¤¤¤
Old 25-10-2006, 16:30
Heb ik ook gezien, bij Mythbusters.
Dat kwam doordat (vooral vrouwen) tijdens het tanken vaak in- en uitstappen en door de wrijvinvg van hun kleding langs het stof van de auto wordt dit statisch geladen.
Als je dan de slang pakt: BOEM!
Originally Posted by Edition_one
sloper :P
Horen wie het zegt hier, he, meneer met de autosloperij.
Old 25-10-2006, 16:39
hahaha Sorry ken er niks aan doen :P
¤¤¤EdItIoN_oNe¤¤¤
Old 25-10-2006, 16:43
Off topic.
Gaat daar bij jou binnenkort nog iets rijden trouwens?
On topic.
Iemand die me kan garanderen dat dit kabeltje geen nut heeft?
Want wat bij de een goed gaat, gaat bij de ander (en dan zul je niet zien dat ik die ander ben) fout!
Old 25-10-2006, 16:46
die witte rijdt alleen weet niet voor hoelang waarschijnlijk koppaking stuk
en de diesel hoef ik alleen v-snaar erop te zetten en die rijdt dan ook die gaat volgende week trouwens na mondy komt zaterdag langs alles regelen enzo
¤¤¤EdItIoN_oNe¤¤¤
Old 06-11-2006, 22:47
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als dat kabeltje echt geen nut heeft, waarom zit het er dan van de fabriek uit wel. Extra gewicht of voor de stroomlijn
Old 06-11-2006, 23:25
Dat was dus ook wat ik dacht, daarom heb ik het hier nog maar effe nagevraagd.
Kan me voorstellen dat het iets te maken heeft met de weg van de laagste weerstand, maar het was een grote roestklomp, dus zo geleidend zal het ook niet meer geweest zijn.
