Old 07-11-2006, 06:35
Mister Cool's Avatar
Exclamation Radiateur vraagje!
Hé vw-fielen!
Ik heb sinds een dag of 4 een lekke radiateur. Ik rij in 'n '91-er Golf Turbodiesel 60 pk (milieudiesel). Ik ben op zoek naar 'n andere, maar welke radiateurs zijn er allemaal hetzelfde?? En wie heeft er dan nog iets liggen
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 07-11-2006, 06:43
jettaracing's Avatar
Je moet wel weer een radiateur van een turbodiesel hebben ,die zijn namelijk groter dan van een gewone diesel.
Maakt niet uit of het een mileudiesel is of een andere turbodiesel ,de radiateurs zijn dan allemaal gelijk .
Een kleinere kan er ook wel op ,alleen moet je dan andere radiateurslangen hebben ,ik heb namelijk er één van een gti op mijn witte jetta (anders paste het niet met de intercooler) en daar heb ik ook andere slangen op moeten zetten
Maak voor de koeling niet erg veel uit hoor! ik rij er nu een jaar alleen zomers mee ,en heb helemaal nog geen problemen gehad .
Maak het makkelijkst is gewoon er één in te zetten van weer een turbodiesel.
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 07-11-2006, 09:30
En zou het andersom ook zonder problemen kunnen? Een radiateur van een diesel in een benziner?
Old 07-11-2006, 18:35
Hej Wietse! Bedankt voor de info! Blijf ik nog met 1 vraagje zitten, andere slangen, maar kunnen die wel op de zelfde aansluitingen dan?? Vanwege 't andere formaat?? Of hij kleiner of groter is maakt mij eigenlijk niet uit, als 't maar past en koelt... Maar met past bedoel ik, kwestie van de ene los en de andere vast, niet dat er gelast moet worden of andere gaten gemaakt of whatever...
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 07-11-2006, 18:53
Golf_1_gts's Avatar
ja als de radiateur kleiner is worden de slangen langer...of ander bochtje ofzo...
Old 07-11-2006, 20:03
Diameter is gelijk en inderdaat de lengte en/of bochten zijn anders,maar is er wel zo in te zetten alleeen de slang zit er dan niet zo netjes in [zo als het hoort]
Old 07-11-2006, 23:09
naja slangenz ijn wel te buigen, dus kan in principe van golf 1.3 tot 1.816v en misschien wel g60 alles er in knallen...
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 07-11-2006, 23:16
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
De vraag is, waarom zou je dat willen? Je loopt zelfs kans dat je motor niet voldoende opwarmt met een te grote radiateur.
Passen doet het altijd, bekijk je slotplaat maar eens
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-11-2006, 23:36
Dirtbag Dirtbag is offline
lang leve de thermostaat
db
Old 07-11-2006, 23:55
Omdat ik extra koeling altijd prettig vind, en aangezien de radiateur van de Jetta (waar de motor uit komt) aardig aan stukken is gescheurd moet ik nu een andere hebben.
En ik weet dat he wel past (of passend te maken is), mijn vraag was dan ook of dit zonder problemen KAN!
db
Dat dacht ik dus ook!
Opwarmen lukt me wel.
Het koel houden is het probleem juist, en een grotere radiateur zou hierbij wel helpen kunnen.
Maar nou heb ik een Amerikaanse sloper mk2 gevonden en die heeft ook een stuk grotere radiateur, ongeveer de afmeting van eentje van een diesel, dus ik denk dat ik die eruit haal en bij mij er in zet.
Die is een kleine 15 tot 20 cm breder dan de originele van de RP als ik het goed heb.
Nu alleen hopen dat Amerikaanse onderdelen geen andere slangen en bevestigingspunten gebruiken...
Old 08-11-2006, 09:06
OakgreenVR6's Avatar
Mocht je nog een andere radiateur zoeken, ik heb er nog 2 liggen van 16V'tjes. Een kleintje en een grotere. Check m'n verkooptopic maar ff.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 08-11-2006, 13:01
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Ik heb een radiateur van een TD voor mijn 16v... en dat koelt best goed!!
Old 08-11-2006, 13:53
vwleusden's Avatar
Heb er ook één van een TD in de GTI, heb dus een grote van een 16V over die in goede staat verkeerd.
2011 Ford Ka
Old 08-11-2006, 18:12
Zijn die van 16v kleiner dan van turbodiesel dan??
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 08-11-2006, 18:16
Zo ver ik weet wel, en in ieder geval een stukje platter.
Old 08-11-2006, 18:44
LuNaTiK's Avatar
Die van de TD zijn bijna de helft groter, en deze passen net in je slotplaat!
Old 08-11-2006, 18:54
Oke, weet ik genoeg, dus bij deze een golf td radiateur gezocht! Wie o wie?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 08-11-2006, 19:26
Bij Edition One komt er binnenkort wss eentje vrij.
Ik wilde die eerst hebben, maar ik zet er nu eentje van een US-golf op, 8v, die is ook net zo groot geloof ik.
Old 08-11-2006, 23:03
De radiateurs zijn altijd even hoog hoor!,alleen de breedte is verschillend ,als de hoogte anders was zouden ze ook de slotplaatbeugels anders moeten zijn .
Maar ik heb er dus ééntje van een 16v voor gezet ,en heb ook gewoon de slangen die daarbij hoorden erop gezet(zie foto ,de kleine is dus de radiateur ,de grote is de intercooler )
Zie maar eens het verschil met die van LuNaTiK
Het gaat dus zeker wel passen ,die van een 16v ,zolang je de bijbehorende radiateurslangen er ook maar bij hebt
En kwa koeling heb ik geen enkel probleem dat de motor te warm word ,ik rij er tenslotte het vaakst mee met warm zomerweer !
En als ie wel warmer word gaat de koelvin wel aan (wat overig niet vaak gebeurt is deze zomer )
Dus als je er één kunt krijgen die kleiner is ,dan is het geen probleem ,zolang je de slangen er maar bij hebt !
Old 08-11-2006, 23:10
Dan heb ik momenteel nog 3 16V radiateurs liggen in verschillende prijsklassen en 2 verschillende breedtes.
