Old 16-12-2006, 15:57
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
Default Geplakte ramen los snijden?!
Kan ik een geplakt zijraam van een polo 6n er met een stanleymes zo uit snijden?!
Old 16-12-2006, 16:25
Jurgen Santana's Avatar
Zijn speciale messen voor. Die om de hoek gaan en ook nog goed vast te houden zijn. Zou het wel door iemand met ervaring laten doen, anders sloop je mischien meer dan de bedoeling is.
WWW.MIVW.NL
Old 16-12-2006, 16:32
VolkswagenRacing's Avatar
Ik ben zelf niet zo fan van het stanley mes en ook niet van het trekmes.
Haal even iemand erbij en snij hem gewoon uit met draad. (snijdraad)
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 16-12-2006, 16:33
Zweiter's Avatar
kan niet in de auto komen, ik moet juist naar binnen...
Old 16-12-2006, 17:19
jettaracing's Avatar
Dan ga je dat nooit redden met een stanleymes!
de kitlaag zit namelijk aan de binnenzijde van het raam,en niet aan de zijrand!
misschien een idee om dan bij de deurstijl langs te gaan ,en dan met een lang stukje stevig ijzerdraad je slotpennetje ,en/of deurkruk open te trekken?
(ja, ik heb daar ervaring mee ,als autoschadehersteller/monteur moet je ook wel eens auto's openmaken van mensen die de sleutels hebben laten zitten ,en de deur op slot hebben gegooid)
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 16-12-2006, 17:21
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
De deur van een 6N loop volgens mij bol af naar boven of niet? Zorg even dat je met twee man bent, laat even eén iemand aan de deur hangen (it meight hurt, maar kan geen kwaad) en laat even iets van een lasdraad met een oogje eraan naar binnen glijden. Probeer op deze manier het palletje omhoog te krijgen of het deurkrukje te bewegen!
(...en nee, ik ben 's nachts niet onderweg met een lasdraad).
Old 16-12-2006, 17:22
Arnaud's Avatar
Tegelijk aan het typen geweest Wytse!
Old 16-12-2006, 18:32
Zweiter's Avatar
bedankt voor het meedenken!
het deurpinnetje is vervangen door een lichtje, door daar is niks mee te doen.
de deurhendel aan de binnenzijde werkt niet (ivm deadlock?!)
ik kan inmiddels in de auto komen (met de hulp van de wegenwacht a 155euro). De afstandbediening werkt wel, alles werkt, behalve dat de deuren los springen. Er hangt een kastje van gemini onder het dashboard...
ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Kan alleen in en uit de auto door de kofferklep, en die kan ik dus niet het slot gooien, want dan gaat ie alsnog niet zijn.
Wat kan het probleem nou zijn!? wie kan mij helpen en legt mij een beetje stap voor stap uit wat ik moet doen want ik ben er echt schijtziek van. ik bedank een ieder voor elke reactie...
Old 16-12-2006, 18:53
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
geen snijdraad gebruiken dan schraap je de sponningen kaal.
jemoet kevlar draad halen bij de dealer
is voor een audi 80 in de voorruit.
hiermee met 2 pers ff rukke en zonder te beschadigen heb jij je plakruut druut
groeten ben
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 17-12-2006, 15:02
Arnaud's Avatar
Rijd van de week eens langs bij Alex Mars van Xtreme Car Concept, die heeft veel verstand van dit soort dingen. Waarschijnlijk kan hij de centrale wel opnieuw inleren o.i.d.
Old 17-12-2006, 15:13
Zweiter's Avatar
hee arnaud, ik ben zaterdag nog bij alex geweest, maar toen had ik de auto nog niet open. ik zou nu inderdaad eens langs kunnen rijden om te kijken of hij iets kan betekenen. ik zal hem maandag eerst eens bellen. bedankt voor de tip!
op zich mag dit topic wel op slot, want ik kan nu de auto in (zij het door de kofferklep).
