Old 30-12-2006, 18:59
Default Mistlampen in de bumper
Ben bezig geweest met de lampen in de bumper te monteren
Eerst gekeken of ze branden,dat deden ze dus niet
nieuwe lampen erin en ze deden het
Alles aangesloten deden ze het echter niet
Er staat wel stoom op de kabel in de motorruimte,lampen branden gewoon als ik met een accu er stroom opzet maar heb ik alles aangesloten zoals het moet branden ze niet
Het relais klikt ook dus die is denk ik wel goed
Weet iemand waar het aan kan liggen dat ze het niet doen als ze ingebouwd zijn
Hoop dat iemand iets weet kan ik morgen weer verder
Old 30-12-2006, 21:25
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
bij mij is het net anders om als ik ze aansluit blijven ze branden .heb je al een andere schakelaar geprobeert. of je moet ff de stekker doormeten van de schakelaar.
gr redbull
Old 30-12-2006, 21:27
Domi
massa wel okay?
Omdat ze rechtstreeks op de accu wel werken.
Old 30-12-2006, 21:43
wel op dim licht ? op stads licht werken ze orgineel niet vandaar
Old 30-12-2006, 21:46
Domi
Niet?? Wel toch. Als je je stadlichtjes aan hebt dan kun je de voor mistlampen ook aan doen hoor.
Was bij mijn G60 ook zo. Standaart al.
Old 31-12-2006, 01:07
Originally Posted by Domi
massa wel okay?
Heb ik ook al geprobeerd
Een massa van de accu en de plus van de schakelaar maar dat werkte ook niet
Old 31-12-2006, 01:10
gr redbull
Schakelaars in overvloed,maar niets veranderde
Op de stekker van de schakelaar staat ook stroom als ik het licht aanzet
Heb overal stroom,maar zodra ik de mistlamp erop zet doen ze het niet
Old 31-12-2006, 01:11
massa wel okay?
Denk dat ik de orginele kabels maar omzeil en gewoon een draad naar de schakelaar leg
Old 03-01-2007, 00:37
ZE DOEN HET
Heb de lampen gewoon ingebouwd en toen deden ze het
Old 03-01-2007, 15:42
PlaceR PlaceR is offline
dan denk ik dat ze gewoon een massa nodig hadden
Old 03-01-2007, 16:11
Huis van de lamp is KUNSTOF
En dat geleid geen stroom
Old 04-01-2007, 00:13
Golf_1_gts's Avatar
Sommige dingen horen gewoon niet logisch te zijn
Old 04-01-2007, 01:21
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Hummz, die van mij deden het toen ze niet ingebouwd waren wel, nu niet meer. Heb al 4 schakelaars geprobeerd (had ik allemaal liggen, weet niet of ze allemaal goed zijn). Mistlicht achter werkt nu ook niet. Zit er een relais in de zekeringkast voor de mistlampen!?
Old 04-01-2007, 09:37
Er zit een relais op plaats 7[onderste rij 1e relais]nr141 951 253 B
Dat staat bij mij in ETOS
Gaat het controle lampje van achter wel branden in de schakelaar
Bij die van mij nu wel maar heb er achter geen lamp in
Old 04-01-2007, 12:52
de beugel niet en mss zit er nog ergens verbinding tussen
maar het werkt en daar gaat t om.
Old 04-01-2007, 14:40
Het huis waar de lamp inzit is van plastic en dat dicht af met een rubberring op het huis met het glas
Aan de lamp zit een + en een - draad
Old 10-03-2007, 16:20
mijn lampen van de jetta werken aleen op dm licht hoe krijg ik ze op stads licht dan
Old 10-03-2007, 16:28
RubenD's Avatar
Toen ze gemonteerd zaten deden ze het steeds niet. Keertje klap op de bumper gegeven en toen werkten ze in ene keer wel
Maar bij mij zat het in de gare zekeringkast denk ik. Die is dan ook overleden op dit moment.
Old 11-03-2007, 14:58
Dan kan ik je wel aan een andere helpen
Old 11-03-2007, 15:21
RubenD's Avatar
Ik heb er als het goed is al eentje, maar die is nu nog in Duitsland. Stuur alles na een kennis. In April zie ik die weer. Als die niet werkt dan krijg je dan een pbtje (dus hoop van niet, hij zou gewoon moeten werken volgens de verkoper).
