![]() hallo,
wie hier op het forum en een beetje in de buurt van noord holland kan stoelen repareren. ik heb hier een corrado stoel waarvan de wang van de zitting(beneden dus) open gesleten is en de vulling weg is. dus de vulling moet opgevult worden of vervangen en het stofje moet vervangen worden. wie kan dit? ik hoor het graag |
![]() zelf doen, is eigenlijk niet zoveel werk
Je kan ook een bijrijders stoel ombouwen naar bestuurders stoel, frame is hetzelfde, enigste verschil zit um in waar de draden intern zitten.
Golf 2 GTI 16V (86) Passat 35i 1800i CL sedan 13 inch Cosmics te koop 250 euri zonder spacers, 300 met... Ascension is the mother of all mockups |
![]() als je de stoelen omwisseld zit het hendeltje om de stoel naar voren te klappen aan de verkeerde kant.
en zelf doen is geen optie ik wil het netjes hebben er in ze zijkant zit een soort van stik rand. ik zou een andere stoelen kunnen zoeken en dan een wand daarvan af halen en die er op maken maar die optie houd ik liever even voor "dat kan altijd nog" |
![]() Bij B & S autoaanpassing in uitgeest of Hoorn kunnen ze dat wel, zeker als het een Recarostoel is. Wat het kost, weet ik niet...
Greetz Vento Vice
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 |
![]() Quote:
Dat kan je dus omzetten ![]()
