Old 04-05-2007, 17:27
crazy richard crazy richard is offline
Default verkeerde grille??
mijn grille met chomen randjes sluit niet aan bij de motorkap ook de chromen zijrandjes komen niet boven de lampen
na wat foto's te hebben bekeken zag ik dat iedereen zijn grille hoger komt
het is wel een originele en oude grille maar ?????
wie weet hoe dit kan of welke grille ik dan moet hebben
nu kijk je tussen de kap en de grille door en zie je de zilvere lak en das niet zo mooi ..
groeten richard
bouwjaar 1979
Old 04-05-2007, 19:20
Sjoes 85
Met die grille van jou is niets mis. Het is normaal dat de lampen verder uitsteken dan de grille. Hoe het kan dat je dat zilver er zo goed door heen ziet: dat heeft te maken met het contrast tussen zilver en zwart, dat zie je gewoon goed. Ik zie niets raars aan je grille!
Maar kan het somns zijn dat de voorschermen vervangen zijn en er imitaties zijn geplaatst? daarvan zijn de binnenhoeken (die om de grille heen de bocht maken zegmaar) niet altijd even "perfect." daardoor kan het lijken dat je grille "uitgezakt" is...
groeten, Dennis
Old 04-05-2007, 21:22
zou kunnen maar4 ik zie hier wel fotos van golfjes waar de grille en eventuele chromen strip echt onder de motorkap loopt zonder spleet dus ??
en ja imitatie zou kunnen maar durf dat niet zeker te zeggen weet wel dat alles echt grondig is gedaan zitten 200 foto's bij met alle stappen vastgelegd
kijk hier het voorbeel;d van de golf van vwpolo siem hier van het forum strak onder de kap geen naad
Old 04-05-2007, 21:26
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
ik heb er gister ook 1 in gezet , maar mijne zit ook gewoon goed , die van jou lijkt idd te laag te zitten , wel raar .....
Old 04-05-2007, 22:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als je hem naar boven zet dan heb je onderaan die sleuf zitten...
Ik ken een mk1 niet zo goed, maar die hebben toch helemaal een vast front waar niks aan te verstellen is?
Misschien dat je schade gehad hebt, dat het voorfront opnieuw is ingelast maar net iets te laag (en dat ze de slotplaat wel hebben laten zitten).
Old 04-05-2007, 22:17
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Inderdaad, front ooit vervangen ofzo?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 05-05-2007, 06:39
de wagen is totaal gerestaureerd en daarbij is ivm roest ook het hele front aangepakt ,misschien zit het daarin
kan eens kijken voor een andere grille chroom is toch niet zo meer
want ik heb toch ook het idee dat die hoeken er anders uitzien als anderen
dus als ik een keer een andere grille haal dan weet ik het zeker
en ik kan ook de binnenzijde zwart maken anders dan valt het niet zo op omdat het nu zilvergrijs is wat je erdoor ziet
Old 05-05-2007, 11:03
Stijn's Avatar
Class of 2003
De grillhoeken zijn allemaal hetzelfde m.u.v. bouwjaar 74 (die hadden geen ringen om de koplamp heen).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 05-05-2007, 14:37
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
vreemd, die van mij sluit ook gewoon netjes aan...
Originally Posted by Nas
Old 06-05-2007, 11:40
Sjoes 85
De mijne sluit ook niet perfect aan, je ziet de vier bevestigingsclipjes onder de motorkoap zitten. Aan de mijne is niets gerestaureerd/ongeluk gehad, gewoon origineel.
Dus maak je niet druk, misschien hadden ze bij VW een slechte dag toen ze m maakten
Old 06-05-2007, 11:51
IJsbeer86's Avatar
IJsbeer86 IJsbeer86 is offline
Geen ringen?...de ringen die rond de koplamp lopen bij een 74er zijn van ijzer en schuif je als ring op de koplamp
Huidige Vag-hokken:
-1970 Type 3 Fasty
-1977 Audi 80
Oude Vag-hokken:
-1986 Golf
-1998 Polo Variant
-1977 Golf GLS
www.airspeedvenray.nl
Old 06-05-2007, 13:23
Der Typ Siebzehn's Avatar
Bij de mijne sluit ook alles netjes aan, die ringen om de lampen bij jou auto staan onderen idd erg laag.
