Old 12-05-2007, 16:00
maartenunplukt's Avatar
Default Toch nog wat startproblemen...
Ik had dus van de winter startproblemen, opgelost door nieuwe accu.
Daarna toch na een aantal dagen weer leeg. Ik heb daarna voor de gein de zekering van dashboardverlichting/radio etc eruit gehaald en dat hielp. Enigsinds... Nu is wil hij dus wel starten, maar slaat de startmotor eerst meestal 2 keer door voordat hij echt aan wil slaan. Hoewel hij dit soms ook weer niet doet en in 1 keer start. Tevens doet de ruitensproeier het niet meer (denk te weinig stroom, want er is verder niks mis mee en deed het laatst nog wel heel eventjes.) En wordt de motor tevens warmer dan normaal (heb het gevoel dat de fan niet draait, natuurlijk ook electrisch)
Ik heb gemeten op de accu met draaiende motor en verbruikers aan, hij wordt geladen, maar niet overtuigend, iets van 13,2 Volt. Met motor uit loopt hij terug (maar niet dramatisch, rond de 12V hangend) en zodra ik de zekering er dan instop loopt ie nog harder terug.
Tevens is het verbruik van olie en koelvloeistof ook merkbaar toegenomen, vanwege het te warm worden misschien?
Kortom, ws ergens een kortsluiting? Aarding los? Ik ben qua electrisch geen grootte techneut.
Als iemand een idee heeft, graag
Ohjah, het is een 1,8 8v GX
Old 13-05-2007, 15:19
niemand?
Old 14-05-2007, 06:45
electrisch is altyd lastig ......weet wel dat met draaiende motor mijn jetta 13,9 tot 14,2 laad iets meer dan jij hebt dus
Old 14-05-2007, 07:30
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dynamo die dood begint te gaan? Riempje versleten of niet strak genoeg? Massa kabels op breuk gecontroleerd enz.
Of de sproeier, is je hendel niet gewoon gaar? Ik zit die van mij altijd eerst iets op en trek hem dan naar mij toe. Dan werkt hij perfect, anders maar de helft van de keren.
Old 14-05-2007, 22:27
Nee, kabel is niet gaar. Toch deze of volgende week maarres naar de garage hiero. Hopen dat ik die Zweden het wat duidelijk kan maken en het me niet teveel gaat kosten.
