Old 12-05-2007, 20:24
Default Slecht starten MK4 TDI
Sinds vandaag heb ik een Golf TDI Mk4 66kw als daily, om mijn Jetta een beetje te ontzien.
De Golf heeft het volgende probleem :
De koude start is wel redelijk goed (niet super maar toch...), maar als de auto maar een beetje warm is start hij slecht.
Hij slaat wel aan maar pas heel laat.
Heb de zoekfunctie gebruikt, maar niks bruikbaars gevonden.
Iemand een idee ?
Old 12-05-2007, 20:51
jettaracing's Avatar
Lijkt op een valse lucht probleem ,net alsof je brandstofpomp even zonder diesel draait en dan weer goed loopt .Dat is namelijk wel vaak het probleem bij de 1.6 en 1.9 d's en td's .
Ligt dan vaak aan het brandstoffilter ,daar zit bij de oudere modellen een soort retourklep op ,die dan de diesel in het filter voorverwarmen ,d.m.v de retour diesel .
Maar of dit bij de tdi's ook zo is durf ik niet te zeggen ,maar kijk in ieder geval even of alle slangen (aanvoer en retour ) goed vast zitten.
Ik denk vast dat de tdi specialisten er meer van zullen weten !
(of kijk eens op het tdi forum) http://www.tdiclub.nl/fhome.asp
of hier http://tdi.startpagina.nl/
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 12-05-2007, 22:56
yal yal is offline
Iemand een idee ?
zal of een slechte accu zijn, of dat je startmotor niet genoeg toeren draait tijdens de warme start, en daardoor de brandstofpomp geen signaal krijgt om brandstof in te spuiten.
grtn yal
Old 13-05-2007, 07:23
vw dennis's Avatar
Temp voeler waarschijnlijk
Old 16-05-2007, 21:18
Auto is vandaag uitgelezen, en niks gevonden...
Onderhoud is de laatste tijd blijkbaar niet echt super geweest, dus volgende week krijgt hij een grote beurt en een nieuwe distributie.
Verder gaan ze testen wat hij doet met een nieuwe LMM (kan volgens hun ook het probleem veroorzaken).
Ben benieuwd, auto doet het verder prima en rijd super, start alleen niet zo fris !
Old 17-05-2007, 19:06
Vandaag met een hoop hulp van de zoekfunctie's van tdiclub.nl en tdisite.nl er achter gekomen wat het probleem is.
De startmotoren van deze serie schijnen slecht te zijn, dit is te testen door de kvs temp.sensor even los te halen en dan te starten.
Is de warme start dan wel goed, is de startmotor te zwak en moet deze worden vervangen door een verbeterde/ sterkere versie. Dit is bij mij dus het geval.
Iemand enig idee waar ik zo'n verbeterde versie kan kopen ?
Old 17-05-2007, 19:42
vw dennis's Avatar
Zoiets heb ik nog nooit gehoord, en lijkt me ook niet echt waarschijnlijk hoor...
Old 17-05-2007, 20:31
Schijnt toch zo te zijn, op tdiclub.nl zijn hier echt vele topics over en steeds met hetzelfde verhaal. De startmotor schijnt met de warme start minder power te krijgen, en door de kvs sensor even weg te laten hou je hem dus even voor de gek door te laten denken dat ie koud is.
Als ik dit doe start hij warm ook perfect dus ik ga er maar vanuit dat dit ook klopt...
Old 17-05-2007, 21:43
Gilex Gilex is offline
Toch komt het bij meerdere voor hoor, is waarschijnlijker dan je denkt
Of course I'm out of my mind. It's dark and scary in there......
Old 19-05-2007, 17:11
lowlimo's Avatar
lowlimo lowlimo is offline
branstofpomp staat niet op tijd. kan ook heel goed het probleem zijn. komt vaak voor. [loopt hij wel een beetje redelijk voor een 90 pk?]
Old 19-05-2007, 20:58
Als de brandstofpomp warm niet op tijd staat, dan staat ie warm toch ook niet op tijd ?
Heb er verder niet zo veel verstand van, maar als ik de stekker van de kvs sensor los trek dan start ie perfect...
Loopt heel goed voor een 90 pk zelfs, heb ooit eens een mk3 tdi gehad, en weet zeker dat deze sneller is !
Old 20-05-2007, 08:16
lowlimo's Avatar
oke dan staat de pomp waarschijnlijk goed. heb al een paar keer gehad,. met auto.s dat ze ergens een tandriem hadden laten zetten. en daarna het zelfde probleem. inspuitbegin niet ok .afgesteld en probleem was over. vandaar mvg.
Old 20-05-2007, 21:33
Ga de auto morgen wegbrengen naar de garage en hoop er maar het beste van.
Heb er zelf niet zo veel verstand van, maar als ik de vele topics hierover zo doorlees
dan zit er best wat logica in...
Old 26-05-2007, 14:37
Nieuwe (gemodificeerde) startmotor geplaatst en probleem is verholpen !
Old 27-02-2008, 00:55
TheMaverick TheMaverick is offline
Is misschien een late reactie , voor Tiefflieger is het al opgelost.
Voor de rest die hier ook misschien terecht komt het volgende :
Het probleem van het starten is inderdaad te verhelpen door het plaatsen van een nieuwe startmotor.
Bij eerste serie (vooral 1998) wordt de weerstand in de startmotor te hoog bij een warme start waardoor de brandstof toevoer wordt afgesloten , deze wordt na een 5 tot 10 seconde vrij gegeven en de wagen start dan wel.
Heb zelf ook de test gedaan met het los halen van de sensor en probleem opgelost.
De startmotor die je nu zou bestellen in een automaterialenzaak of bij de dealer is altijd (zeker nu 2008) het juiste model , de oude modellen zijn al lang uit de rolatie.
