![]() Sinds enkele maanden heb ik setje Cup vlegen op mijn wagen liggen.
Krijg de remstof spikkels er niet meer van af. Dus mijn vraag nu: Hoe onderhouden jullie je gepolijste cup randen?? (ben al aan het denken aan Greenstuff remblokjes, maar dat even terzijde.) ![]() |
![]() zit er blanke lak op? Dan met goede velgenreiniger..
als ze blank zijn, wassen en goed poetsen **verplaatst naar wielen en banden** |
![]() Poeh daar vraag je me wat! zou t niet weten, zijn er kenmerken waaraan ik dat kan zien?
![]() velgenreiniger noooit gebruiken het is veelal agressief en tast de lak aan. Reguliere autosjampoo volstaat om je velgen goed schoon te krijgen.
![]() Daarom zeg ik ook een goede kwaliteit velgenreiniger...
Die tast de lak niet zo aggresief aan, maar wel genoeg om ingevreten remstof te verwijderen. Wel direct afspoelen uiteraard.. |
![]() Velgen reiniger is rommel deze heeft veel al een ph waarde van 12 of hoger, sterk alcalisch dus. Dit kan opzich voor je lak weinig kwaad omdat het er maar enkele momenten op zit, maar het blanke staal (remklauwen, schijven, veerpoot etc) vinden het iets minder prettig...
Voor het onderhoud als er geen blanke lak op zit kan ik alleen maar unipoll aanraden, dit geeft weer glans en laat een waslaag achter.. Maar omdat je zegt dat er zwarte pikkels achterblijven zou ik bijna zeggen dat er blankelak op zit waar kleine gaatjes in komen door steenslag. In die kleine gaatjes gaat de remstof zitten die je er nauwelijks uit krijgt... Als er geen blankelak op zit UNIPOLL!!! suc6 |
![]() Topic mag dicht!
![]() Waren ze nu gelakt of gepolijst ?
Golf Mk3 Variant TDI 110pk Golf variant Mk3 family car The White Turbo Jetta! Quote:
