Old 04-06-2007, 18:24
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Default Vage shit
Zo heb nu iets vaags..
Heb een golf gti met 16v kr motor in gebouwd..
ding had wat problemen zoals nokkenas stond niet op tijd De ketting dus niet de distributie..
Nou nokkenassen op tijd gezet en driem ook opnieuw..Nieuwe koppaking erop ding dichtgebouwd Maar hij start nu helemaal niet meer Lijkt of ie geen compressie heeft want je hoort de motor geen druk maken....
Toch een paar kromme kleppen erin ????
Old 04-06-2007, 18:26
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik neem aan dat je nieuwe kopbouten gebruikt hebt als je inderdaad een nieuwe koppaking hebt geplaatst. Of was het een kleppendekselpaking?
Maar startmotor draait rond, je krijgt een vonk?
Old 04-06-2007, 18:54
Jah nieuwe kopbouwen ook hoezo.. Startmotor draait gewoon rond en heb gewoon vonk...
Old 04-06-2007, 18:59
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
zijn rekbouten, eenmaal op het juiste moment aangedraait zit er geen rek meer in en zit je kop niet meer fatsoenlijk vast
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 04-06-2007, 19:07
Jah maar die bouten zitten wel goed vast hoor weet ik zeker ,
Old 04-06-2007, 20:33
Kan het aan afstelling liggen van driem Heb hem zo afgesteld..
Onderin krukaspoelie gelijk met pijltje op de kap en boven nokkenas streepje gelijk met de kop want had kleppen deksel eraf liggen ...
Old 04-06-2007, 20:43
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
ik zou zeggen doe een compressie test en laat jezelf verassen.
MK 1 gti 83 (project)
Old 04-06-2007, 20:46
tjah naja compressie heeft ie zowieso niet dat kan ik je nu wel vertellen
Old 04-06-2007, 20:54
dekilo's Avatar
Tsja dan kom je de kop eraf aan het halen.
Old 04-06-2007, 20:59
Tjah naja ik ga morgen nog 1 keer alles goed op tijd zetten effe nalopen wilt dat niet lukken zal toch de kop er idd weer af moeten...
Old 04-06-2007, 21:08
dekilo's Avatar
ik zou toch eerst de compressie meten vooradat je hem eraf haalt.
Liep de motor toen je hem kocht?
Old 05-06-2007, 08:17
Jah de motor liep maar niet goed,omdat die nokkenassen niet op tijd stonden nu ik ze op tijd heb gezet doet ie niks meer
Old 05-06-2007, 09:32
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Kijk eens heel goed naar de inlaatnokkenas: zien de uiteinden er afgezaagd of afgeslepen uit? Zo ja dan is het een uitlaatnokkenas gemodificeerd naar inlaatokkenas (langere en verdere opening!). Deed ik vroeger ook altijd, een simpele tuningtruc. Echter kloppen de merktekens dan natuurlijk niet meer en moet je met ouderwets verstand de boel optijd zeteen.
Het zou me niet verbazen als daar jouw probleem zit!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 05-06-2007, 10:07
Oke zal daar is naar kijken...Maar volgens mij waren ze nog goed .Ik heb nu alles op oude stand terug gezet En ook de stand hoe de nokkenassen stonden.Maar hij start nu gewoon helemaal niet meer hij heeft wel wat meer compressie maar ga straks effe compressie meten...
Old 05-06-2007, 10:10
Stijn's Avatar
Class of 2003
Heeft niks te maken met goed zijn of niet, alleen of de uiteinden een afgezaagd uiterlijk hebben: de uitlaatnokkenas is langer (aan de ene zijde het nokkenaswiel, aan de andere zijde de ontsteking). Dat extra kun je afzagen, zodat de as past als inlaatnokkenas. Goedkope tuningtruc, maar zoals gezegd kun je dan niet meer op de merkpunten op de kettingwielen afgaan.
Een 16V motor is wel een interferentie motor, dus als de timing verkeerd staat kunnen kleppen en zuigers elkaar raken.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 05-06-2007, 10:22
oke naja ik ga effe kleppendeksel los schroeven je hoort straks van me
Old 05-06-2007, 10:32
oke net eraf geschroefd en nu weet ik niet of die onderste nokkenas ook in die halfmaantje moet vallen orgineel of is die goed zo
Old 05-06-2007, 10:50
Stijn's Avatar
Class of 2003
Zo is het goed, hij hoeft niet in dat half maantje te vallen.
De nokken staan zo goed als de motor in BDP staat, dit zou moeten kloppen (ze wijzen de goede kanten op). Is deze foto nou gemaakt met de nokkenassen gelijk gezet op de puntjes of in 'de oude stand'?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 05-06-2007, 10:52
uhm Nou hij stond net dus weer in de oude stand maar wel met driem op tijd ...Scheelt ook maar iets minder als een halve tand dat die nokkenas niet goed staat
Old 05-06-2007, 12:12
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Als je hem met de hand ronddraait, voel je dus geen compressie? Als je toch wat weerstand voelt (het liefst 4x ), dan heb je nog wel wat compressie en zou hij wel moeten lopen.
Het kan zijn dat je ontsteking niet goed staat nu...misschien dat even controleren? Dus alles op tijd zetten en dan de rotor van de ontsteking bij het puntje voor de eerste cilinder in BDP.
