Old 31-08-2007, 08:12
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Kappen distributie riem
Ik ben bezig met het klaarmaken van mijn 16 klepper kr om in te bouwen in mijn golf. Nu zit er een nieuwe distributie op maar de metalen plaat die erachter zit waarschijnlijk om samen met de zwarte plastic kappen het geheel af te dekken niet mooi past. Deze plaat raakt mijn spanrol. Dit lijkt me niet de bedoeling. Nu zie je vaak auto's waarbij deze kappen weg zijn gelaten en de gehele distributie riem zichtbaar is. Is dit verstandig ivm stof en evt opvliegende steentje? Als het één of ander niet duidelijk is kan ik later evt wel wat foto's bij plaatsen.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 31-08-2007, 20:12
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Mischien kan je m een beetje uitslaan, dan heb je een custom made
Old 03-09-2007, 11:30
arno2000's Avatar
is plastic valt weinig aan te verbouwen.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 03-09-2007, 17:35
Auke's Avatar
Old 03-09-2007, 17:49
golfmonster golfmonster is offline
Send a message via MSN to golfmonster
gewoon geen kap er op doen ook een optie :P
anders met de verffeun zachtjes warm maken en met de een hamer naar buiten
drukken ik heb het zelfde probleem
ik krijg alleen de onderste kap er niet af moet ik dan de waterpomp en al der af halen of niet ik hoor het wel mvg van ramon
Old 04-09-2007, 14:07
arno2000's Avatar
Ik heb een stuk van de metalen achter plaat afgehaald en deze weer terug geplaatst nu moet de plastic kappen weer terug maar deze komt nu in 1 keer tegen de spanrol aan. Hier maar ff een stukkie aan verbouwen/passent maken.
We zien wel ff verder bedankt voor de reacties.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 27-10-2007, 20:57
Auke's Avatar
een hele late reactie maar voor de toekomst mischien met search te vinde.
Ik heb bij mn 1.5 de distributieriem vervangen en kreeg de plastik kap er niet meer op.
Na even zoeken kwam ik er achter dat je de spanrol naar boven en naar onder kan bewegen om de riem te spannen.
Als je m naar onder vast ze kan de kap er niet op (loopt dus aan)
Zoals je inmaiddels verw8 als j m naar boven spand dan loopt ie niet aan
Dus is dat probleem opgelost
Old 06-11-2007, 14:21
arno2000's Avatar
Ok dat zal het zijn. Dank je zal het eens aanpassen
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 06-11-2007, 14:38
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Die plaat is een hitteschild. Dat zorgt er dus voor dat het bij je distributie riem niet te warm word.
