Old 08-10-2007, 20:16
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default Knipperen bij cv op afstandsbediening.
Mijn aftermarket CV setje heeft twee oranje draden om de knippers op aan te sluiten. Waar ga ik deze bevestigen? Bij mijn eerste poging was de zekering er namelijk uit geknald..
Old 08-10-2007, 20:23
op de + draad van het knipperlicht
Zekering zegt al genoeg staat dus stroom op
Old 08-10-2007, 21:01
Melvin Melvin is offline
Bijvoorbeeld bij je gevarenlicht knop... daar zitten aan de achterkant twee bruine draden, daar kan je ze aanmaken. (maak er geen potje van met kroonstenen of whatever, gebruik fatsoenlijk spul of soldeer het gewoon!)
Old 08-10-2007, 21:29
Tjeerd's Avatar
Dan zat ik in de buurt Mellyville, had ik denk ik alleen de verkeerde te pakken
En maak je maar niet druk over het aansluiten, de spaghetti die ik achter mijn radio aantrof maakt dat ik alleen maar netter ben gaan werken.
Old 08-10-2007, 22:06
Chr-ome Weber's Avatar
Je ken ook vanaf je richtingaanwijzer de groen/zwarte en de wit/zwarte draad pakken.
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 08-10-2007, 22:26
De+
Old 08-10-2007, 22:33
Tjeerd's Avatar
Vanaf onder het stuur?
Old 08-10-2007, 22:37
Ja vanaf het stuur idd, zit een stekker op je richtingaanwijzer en daar zitten deze groen/zwarte en wit/zwarte draden in.Kijk wel uit wat er zit nog een wit/zwarte bij met gele streepjes erop deze moet je niet hebben.
Old 08-10-2007, 22:41
Kan trouwens goed zijn dat die achter je gevarenlichtschakelaar ook die kleuren zijn... weet het zo ff niet meer...
Old 08-10-2007, 22:51
Tjeerd's Avatar
Ik ga er morgen gelijk even naar kijken. Super bedankt voor jullie hulp!
Old 09-10-2007, 19:43
Tjeerd's Avatar
Gelukt! Groen-zwart en wit-zwart vanaf de gevarenlicht schakelaar.
Old 09-10-2007, 20:00
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
En verder geen problemen ermee? Misschien handig om een diode er tussen te zetten. Zo kan er geen spanning de stuurunit ingejaagd worden.
