Old 23-11-2007, 20:18
Default 17" onder MK2
Ik loop met het idee rond om 17" velgen onder mijn Jetta MK2 te monteren.
Zit alleen met een vaste verlaging van 80-60, dit is nog een goede set en ben eigenlijk niet van plan om deze weg te doen....
Zijn er mensen met ervaringen met een verlaging van (minimaal) 80-60 en 17" velgen onder een Golf/ Jetta MK2 en mischien foto's ???
Gaat om 17" ET35, bandenmaat zou dan 205-40-17 worden.
Zou dit gaan passen (goed rijdbaar) of kan ik beter bij het huidige plan blijven van 14" 8-9 of 10j cupvelgen ?
Old 23-11-2007, 23:01
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Ik denk dat je dan niet zo laag meer kunt.
Vind die Sebrings anders ook vet staan
PS: Je hebt dus PB
Old 23-11-2007, 23:10
jettaracing's Avatar
60/40 met 17 inch 7,5 j en 205/40x17 ,maar dan wel et 20 !
Dus met et 35 kan ie nog wel wat lager hoor .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 23-11-2007, 23:23
Jurgen Santana's Avatar
Ik zou liever 195/40/17 nemen. Staat net even beter en loopt minder snel aan. Maar het moet kunnen. Modderkuipen verwijderen en je voorschermen aanpassen.
Vond dit er altijd erg netjes uit zien:
WWW.MIVW.NL
Old 23-11-2007, 23:25
Die was toen erg laag ,dat zeker ,was ook et 35 ,en 205/40/17 op een 7 j ,maar die toyo's vielen erg smal .
Hij had wel enkele 'aanpassingen' gedaan aan de wielranden ,en reed toen op bumpstops ,maar het leek erg vet !
Old 24-11-2007, 15:48
Had idd ook al gedacht aan 195-40, scheelt ook weer iets !
Voorschermen aanpassen en G60 randen doe ik in elk geval, de 2 optie's waar ik over nadenk zijn dus 17" 7.5J ET35 OF een (hele) brede 14" en dat gaat beide met orginele voorschermen niet goed komen denk ik.
@JurjenV : Geen PM gezien, interesse in de Sebrings ?
Old 24-11-2007, 17:02
JurjenV's Avatar
Opnieuw PB gedaan (ivm Corra interieur)
Old 28-11-2007, 19:44
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
waar een wil is een weg
205/40 op 7 j et onbekend
Heb ook de binnekuipen , spatbordranden enz aan moeten passen
Old 02-02-2008, 20:04
Inmiddels 2 maanden verder, en heb vandaag 17" gemonteerd.
7.5x17 ET38 met 205-40-17 Bridgestone, heb het schroefset (wat er inmiddels dus onder zit) ongeveer op een verlaging van 60 a 70 mm staan.
Achter gaat prima, voor zit ik alleen met een probleempje...
Morgen ff de spatborden nog verder onder handen nemen maar het grote probleem zijn de modderkuipen.
Vraag : Kan ik zonder modderkuipen gaan rijden zonder grote problemen of is het beter om ze (verregaand) aan te passen ?
Old 02-02-2008, 20:08
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Je kan best zonder modder kuipen gaan rijde, de meeste jongens die erg laag zijn doen het.
Ik toevallig vandaag ook 17 inch 205/40/17 gemonteerd (met adapter platen) en ik moet ook iets met me kuipen en schermen gaan doen.
Gr Lars
Dodge RAM 1500
Old 02-02-2008, 20:31
Erik M's Avatar
Erik M Erik M is offline
Ook hier ging het erg goed onder
Old 03-02-2008, 13:58
Net mee bezig geweest maar helaas.
De ET38 is net iets te hoog waardoor ik met max. sturen net tegen het schroefset aan zit.
Niks aan te doen dus, op zoek naar wat anders...
Old 03-02-2008, 16:19
De schroefset en het wiel horen tov van elkaar niet te bewegen. Doen ze dit wel heb je of wiellager speling of zitten de bouten waarmee je het fusee aan de veerpoot monteerd los.
WWW.MIVW.NL
Old 03-02-2008, 18:20
Nee je hebt gelijk, bij sturen hoor ik dus het wiel tegen de modderkuip schaven en dan zal het wiel waarschijnlijk constant tegen het schroefset aan zitten...
Zo ver had ik zelf nog niet nagedacht .
In elk geval raken de velgen links en rechtsvoor het schroefset, achter raak ik niks en kan ik nog wel lager als ik dat zou willen.
Old 03-02-2008, 18:25
Bij mij heeft een band achter de lak van de veerschotel afgesleten. Aan de band zag ik verder niets. Zit nu een bandenmaatje smaller op. Was lekker geworden als de veerschotel was gaan meedraaien.
Had ik de hoogte kunnen bepalen door voor of achteruit te rijden
WWW.MIVW.NL
