Old 28-11-2007, 19:59
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default Mk2 stoelen in Mk1
Aangezien mijn originele stoelen van m'n Mk1 versleten zijn/te duur om te repareren. Wil ik 2 andere voorstoelen erin. Ook omdat Mk2 stoelen toch dat beetje meer comfort geven. Maar passen die stoelen er 'plug&play' in?
Ik las iets over de gordels, dat je de gordelhouders van de Mk1 stoelen over moet zetten. Is dat ook '1,2,3'?
En welke stoelen passen nogmeer? Scirocco 1&2? Corrado valt af, omdat het gewoon te duur is, omdat de stoelen worden overgetrokken met leer.
mvg Roel
Old 28-11-2007, 22:07
6n2boy 6n2boy is offline
Hai MK2 stoelen zijn plug en play ik heb er nog 2 voor je staan beide uit gti, kan je overnemen voor 20 euro.
Old 28-11-2007, 22:39
Gordelhouder overzetten
En het mechanisme om de stoel te vergrendelen[aanpassen]
Old 29-11-2007, 08:00
kwaroks's Avatar
Golf mkII 16v: hoe bedoel je met mechanimse aanpassen? Is dat een hels karwij of gewoon even iets veranderen? En wat moet je dan precies veranderen?
Old 29-11-2007, 08:14
gordel houder kan je laten zitten .. Ik heb ze zo in mijn mk1 gehad
Old 29-11-2007, 08:44
martiepartie's Avatar
Polo stoelen (t/m 1994) passen ook.
Gordelhouder overzetten; ligt aan het type gordel dat je hebt. Zijn volgens mij 2 verschillende types.
Aanpassen verstelmechanisme
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-11-2007, 09:21
kwaroks's Avatar
Wat moet ik dan aapassen aan het verstelmechanisme?
Old 29-11-2007, 10:11
ik heb deze stoelen uit een mk2 in mijn mk1 gehad en niets hoeven aan te passen stelt niks voor uit de rails in de rails ..
Old 29-11-2007, 19:05
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Hangt dan zeker van het type af?
Kennis had corra stoelen erin maar kon ze niet meer schuiven op de rails omdat dat hendeltje andersom zat.
In dat geval moet je even de rugleuningen overzetten en dan is het ook klaar.
Old 29-11-2007, 19:12
Bij een mk1 zitten de gordelhouders aan het chassis mk2 aan de stoelen. Past zo maak het die jongen nou niet zo moeilijk door allemaal van die verhalen te vertellen dan weet hij dalijk ook niet meer wat hij moet doen.
Old 29-11-2007, 19:49
kwaroks's Avatar
Maar 6n2boy, heb je evt foto's van je stoelen? Zijn ze niet versleten qua binnenwerk?
En waar woon je?
Old 29-11-2007, 20:03
JurjenV's Avatar
Ik vertel ook alleen maar wat ik gezien heb.
Old 29-11-2007, 20:33
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik heb nog een GTI interieur liggen. Meer info is in mijn verkooptopic te vinden.
Old 29-11-2007, 20:56
Hij vraagt er toch naar??
Bij eerder types Golf1 zit de stoelverstelling (lengte) aan de linkerkant van de stoel. Bij G2 zit dit meestal aan de rechterkant van de stoel. Je moet dan je verstelhendel ombouwen naar de andere kant; of je rugleuning omzetten.
Het KAN passen, maar hangt dus af van het bouwjaar van de golf waar de stoelen uit komen..
Dus;
Aan welke kant van het midden zit je stelhendel? En aan welke kant zit de stelhendel van de stoelen die je wilt kopen?
Is dit gelijk, dan gaat het passen. Is dit niet gelijk, dan moet je even een beetje beunen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-11-2007, 22:08
Tot 78 daarna aan de stoel net als bij de golf2
Old 29-11-2007, 23:58
JurjenV's Avatar
Dus;
Ik begon al aan mezelf te twijfelen, nu zie ik dat ik het bij het rechte eind had
Old 30-11-2007, 08:46
kwaroks's Avatar
M'n golf is een 80er. Dus gaat het nu wel passen zonder te beunen? En wat bedoelen jullie met de rugleuning omzetten, gewoon de leuning van de mk1 stoel overzetten op die van de mk2?
Old 30-11-2007, 10:15
nee joh;
De leuning van de bestuurdersstoel op de zitting van de bijrijdersstoel monteren en andersom, dan zit je gordel+ Naarvorenklaphendel aan de goede kant!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 30-11-2007, 12:04
kwaroks's Avatar
RubenD: PM
Martiepartie: oké, nu snap ik het.
Thanks
Old 30-11-2007, 17:36
nee joh;
Gordelhouder zit aan de zitting
Als je de stoel schuifbaar wilt maken moet je de handel over zetten
Die zit met parkers aan het frame met 2 beugels
