Old 22-12-2007, 19:34
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Velgen onder een MK 2 wat kan?
k ben op zoek naar velgen voor mijn GTI oa op ebay aanbod genoeg dacht ik .Maar nu zit ik met het volgende probleem wat gaat passen steek is 4x100
maar de ET ??????????
Zelf zat ik aan de volgende maten te denken 9x16 of 8x17 of 8x15 alleen welk ET past onder mijn auto. Met een verlaging max 6 cm ivm verkeers drempels in mijn dorp meer is bijna niet te doen. Aanpassingen mbt spatbord randen ga ik waarschijnlijk toch wel doen.
Old 22-12-2007, 19:50
jettaracing's Avatar
9x16 et25 tot et15 met 215/40x16
8x17 et 35 tot et20 met 205/40x17
8x15 et 35 tot et0 met 185/45x15
Tenminste dat zijn de maten die ik onder m'n Mk2's heb zitten ,we met aangepaste wielranden natuurlijk .
Denk er wel om dat met een schroefset je et wel iets lager mag uitvallen ivm met aanlopen tegen je schokbreker .
Bij 9 jx16 past et 15 mooi bij de schroefset langs bijvoorbeeld .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 22-12-2007, 20:29
hummer's Avatar
Ik wil zelf eigenlijk voor een vaste set gaan omdat niet iemand ben die dan de vering dan weer hoger en dan weer lager ga zetten ik spreek dan uit eigen ervaring . En lager als 6 cm ga ik niet ivm verkeers drempels die elke dag tegen kom. Wat had je dan aan je wielranden aangepast helemaal omgezet????
Nog bedankt voor je reactie
Old 23-12-2007, 20:07
Ik heb onder de golf 9x16 et 30 voor en et 18 (door 12 mm spoorverbreders achter )
Met 215/40x16 en die is 6 cm verlaagd ,ik heb de randen achter volledig omgerold ,en voor is er een stuk uitgehaald (onder de verbreder ) en is de plastic binnenkuip iets aangepast .
Volgende week zal ik een set 8,5x15 et08 met 195/45x15 passen ,als het goed is moet dat ook gaan lukken onder m'n golf .
Hier met de 16 inch en een vaste set
