Old 27-12-2007, 11:40
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default GTI remmen op de Jetta
Aangezien ik nieuwe schijven en blokken nodig heb wil ik hier gti schijven en blokkies opzetten. Welke moet ik dan naar vragen bij ASD?
Old 27-12-2007, 11:48
Zitten er nu VWII klauwen op?
Zo ja dan moet je schijven hebben 239X20
En bijpassende blokken2 grote en 2 kleinere
Old 27-12-2007, 11:50
JurjenV's Avatar
Er zitten gewoon standaard klauwen op (achter trommels) ja.
Want had begrepen dat deze remmen beter zouden moeten remmen oid?
Old 27-12-2007, 11:58
De schijven van een GTI zijn inwendig geventileerd [rijd iets sportiever met een GTI]voor de koeling
Qua remmen maakt niet zo verschil,oppervlakte van het materiaal is gelijk
Wil je steviger remmen moet je groter gaan
Dus als je een stevige remmer bent zou ik voor die van de GTI gaan
Old 27-12-2007, 11:59
JurjenV's Avatar
Nja, ze zijn iets minder sponzig is me verteld
Maar groter zal zo 1 2 3 niet gaan passen neem ik aan...
Old 27-12-2007, 12:01
Moet je van een G60 alles gaan over bouwen[280 schijven en een grotere zuiger]
Sponzig ligt aant ontluchten
Old 27-12-2007, 12:41
Domi
Sponzig kan ook aan het type en merk remblokken liggen.
Old 27-12-2007, 18:39
Jetta MaNiA's Avatar
Als je van standaard remmen naar GTI gaat loopt je grote kans dat je remklauwen vast gaan zitten. Omdat ze gewend zijn op een ander bereik te functioneren. Wytze had dit destijds ook met mijn Jetta toen hij dit gemonteerd had. Auto wilde geen kant meer op, zat echt heel erg vast.
Klauwen moeten volgens mij helemaal schoongemaakt worden, of in ieder geval de zuiger opgeschuurd/gepolijst. Maar PB Wytze anders even, die weet precies hoe het moet.
Old 27-12-2007, 19:21
Domi
Slecht onderhoud noemen ze dat ook wel
Old 27-12-2007, 19:51
geen last van
ik heb sins ik de jetta weer heb van mijn broer 16 v remmerij er opzitten
nooit las van vastzittende remmen gahad
of oude olie ...veel vocht er in
Old 27-12-2007, 21:27
Jurgen Santana's Avatar
Als je zo redeneert loop je iedere keer dat je remblokken vervangt kans dat je klauwen vast komen te zitten
WWW.MIVW.NL
Old 27-12-2007, 22:23
jettaracing's Avatar
Slecht onderhoud is dat niet ,maar als je dikkere schijven monteerd met iets dunnere blokken ,dan komt de zuiger verder naar binnen dan met de originele schijven en blokken .
Op zich kan dit best maar ,zeker als de klauwen als wat ouder zijn , wil er wel eens een roestrand of dergelijke op de zuiger komen ,en als je dan de zuiger inperst kan hij vast gaan (blijven) zitten .
Gewoon even goed schoonmaken ,eventueel even een nieuw revisiesetje erin (stofhoes en zuigerrubber ) en dan gewoon monteren .
@ JurjenV ,je kunt bij asd gewoon een remschijfset met bokken bestellen van een gti bouwjaar 87 ,dan komt het wel goed ,die hebben dezelfde klauwen .
Mits je de VWII klauwen erop hebt !!!
Als je een 1,3 hebt zullen er kleinere remklauwen opzitten en kan het niet !Dan zul je VWII klauwen moeten monteren ,evenals een andere vacuum rempot en hoofdremcilinder .
En rij dan ook meteen even naar alberto om een achteras met schijven ,als je toch bezig bent
Kortom ,kijk eerst even welke remklauwen erop zitten
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 27-12-2007, 23:20
JurjenV's Avatar
Even de remmen in de WD 40
Vroegah met de scooter per ongeluk wel eens meegenomen met poetsen Dat stresst aardig als je een kruispunt nadert
Ik heb de VWII, weet ik bijna zeker.
Staat me iets bij dat bij het ontroesten en verven dit ben tegengekomen, kan dat kloppen? Dat staat er dan op?
@ Wytze, zo'n achteras graag ja, maar is een beulig vol werk en heb de auto nodig...
Old 27-12-2007, 23:24
Klopt, er staat gewoon VWII op de klauwen als je de goeie hebt.
Staat het er niet op, heb ik nog wel een setje of twee liggen voor weinâgh.
Old 27-12-2007, 23:34
JurjenV's Avatar
Nja, ik moet gewoon dit spul vervangen dit weekend, beetje ijzer op ijzer nu linksvoor
Old 28-12-2007, 00:04
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Een achterasje verwisselen is niet zoveel werk hoor. Schokbrekers los, 4 bouten, remleidingen en de hele flikkerse boel valt er onderuit
Ververs je remolie ook eens, dat zal het sponge-bob effect ook aardig oplossen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-12-2007, 08:45
zaterdag werk al met al
Old 28-12-2007, 09:47
Dan meteen even de remslangen vernieuwen (je kunt er dan mooi bij ) en eventueel een paar nieuwe remleidingen ,is op een zaterdag wel te doen hoor
Old 28-12-2007, 19:05
JurjenV's Avatar
Ja maar dat is de bedoeling niet haha
Morgen even naar ASD in Leek, eens kieken of ze wat hebben voor me.
Old 29-12-2007, 06:11
Maareh... veel belangrijker... moet je die remmen van mij nou hebben of blijf ik met de zooi zitten?
