Old 15-01-2008, 11:58
Dirtbag Dirtbag is offline
Default Golf 2 versnellingsbak 1.3
In verband met dit ben ik op zoek naar een versnellingsbak voor mijn golfje 2.
Ik heb nu een AKW 4 bak erin zitten, maar elke andere bak die past vindt ik goed. Ook een 5 bak kan erin, maar dan heb ik het schakelmechaniek ook nodig.
De motor is een 1.3 NZ
Mijn locatie (ik weet niet of dat hier nodig is) is in Terwolde, Gelderland (tussen Deventer en Apeldoorn)
Ik hoop dat iemand nog iets heeft liggen
bvd
db
Old 15-01-2008, 12:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Om je zoekveld flink wat te vergroten zou ik hier even kijken: http://www.vwforum.nl/modules.php?n...ewtopic&t=46883
Het is wel op VWForum.nl, er staat welke versnellingsbakken van een Golf Mk3 ook passen. Dan heb je in een keer veel meer versnellingsbakken die passen.
Als je daar niet geregistreerd bent, dat moet wel even. Anders zijn de pagina's daar niet te lezen.
Old 15-01-2008, 13:53
OKay, met de info van RubenD kan de vraag dus worden uitgebreid met de volgende bakken:
Golf 3 bakken van voor '95 die aan de 1.4 motor gekoppeld waren. mits het schakelmechaniek er ook bij zit.
dit zijn dus de bakken met codes:
CEC, CHL, CHX, CKR, CNU, CWM, CWR.
Van golf 2 4 bakken waar ik geen schakelmechaniek nodig heb:
5F, 6F, ADX, AKW, AKX.
voor de 8N bak heb ik ook het schakelmechaniek nodig.
mvg
db
