Old 02-03-2008, 22:50
bluebastard bluebastard is offline
Default et waarde na verbreden ?
via de search kon ik het niet vinden:
Wat gebeurd er met de et waarde als je een velg bijv van 6 naar 7,5 j verbreed ??
Ik wil bijv 7j x 14 voor en 7,5j x 14 achter monteren onder een jetta 1.
Dan wel origineel vw staal.
Wat voor standaard et waarde zou ik dan aan moeten houden ?? 38 of hoger ??
gr. Bas
Old 02-03-2008, 22:59
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als ik me niet vergis kun je het antwoord op je vraag in dit topic vinden:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=5709
Maar om even snel te antwoorden:
Dit antwood geld alleen als je:
1. Het hart v/d velg niet verplaatst
2. Enkel aan de buitenzijde verbreed
Als je verbreed, dit doe je zoveel mm of inch, moet je dit delen door twee. Deze waarde moet je van je originele ET waarde aftrekken. Wat er overblijft is je originele ET waarde.
Stel, je hebt een 6" ET35 velg. De word aan de buitenzijde 1" verbreed. Wat is dan je nieuwe ET waarde?
1" = 25,4mm
25,4/2=12,7mm
35-12,7=22,3
Je nieuwe ET waarde is in dit geval 22,3
Old 02-03-2008, 23:29
Bedankt voor de info !!!
oke tja is nog wel een beetje acabadabra voor mij dit....
ik heb hier even een plaatje geleasd:
Als het op deze manier verbreed wordt, is het dan beter om een et van +/- 43 te nemen ?? Past dat het beste onder een jetta 1.
Originele 14 inch golf 2 of 3 wielen zijn toch altijd et 43 of heb ik dat mis ??
Old 03-03-2008, 07:58
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Idd als je gaat verbreden, pak dan een zo hoog mogelijke ET. Je kunt ook een Opel wiel nemen, die hebben meestal ET49. Dan moet je wel het naafgat laten uitdraaien van 56 naar 57,1 mm.
