Old 12-03-2008, 17:27
marving60's Avatar
marving60 marving60 is offline
Default foto's achterzijde td blok
zoals de titel u verteld: Ik ben op zoek naar wat fototjes van achterkanten van td blokjes.
ik heb er nog niet veel verstand van en wil graag weten wat nouw de voorpijp is en wat nou een downpipe is.
Who tell's me?
Alvast bedankt!!!
Greetz
Old 12-03-2008, 19:53
jettaracing's Avatar
dat is een makkelijk antwoord ,het zijn allebei dezelfde dingen !
De downpipe is het eerste deel wat vanf de turbo naar beneden gaat .
Een voorpijp is dus ook het eerste deel ,maar dan vanf het spruitstuk ,en deze benaming word vaak gebruikt voor auto's zonder turbo .
Hier even een foto van mijn downpipe , deze word dus rechtstreeks op de turbo gemonteerd
de oude (originele) en de nieuwe (RVS)
van mijn TD blokje
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 13-03-2008, 08:20
marving60's Avatar
Thanks!!!
dat is alvast heel duidelijk.
volgende vraag onderdelen als blowof valve, en dumpvalve. Wat houd dit dan in?
En ik lees veel over opschroeven van de turbo (druk verhogen)
hoe moet ik me dat voorstellen? zit er een schroef op de turbo die je open draait, en dan heb je meer druk?
alvast bedankt!!!
Greetzzzz
Old 13-03-2008, 10:11
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
De BOV (Blow off valve) zit op de inlaat spruitstukken van de 1600 en sommige 1900 TD's. Deze klep is een beveiliging. Mocht de turbo te veel druk op bouwen, dan blaast deze klep het af. Je kan deze afstellen door het boutje dat erop zit verder in te draaien, of volledig te verwijderen en er dop voor in de plaats te zetten.
Dumpvalve is volgens mij iets van een benzine blok. ER zit namelijk geen gasklep op een diesel.
Wastegate zit op de turbo (in of extern) die lucht af blaast als hij te veel druk op bouwt. Deze kan je afstellen waardoor de turbo hogere drukken gaat draaien.
Turbo druk is wel afhankelijk van de hoeveelheid ingespoten diesel
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 30-03-2008, 11:15
Krazzdaggoe Krazzdaggoe is offline
je kan ook beetje met je dieselpomp spelen.. voor meer inspuiting ik heb een GOlf 2 1.6 TD uit 1990 en hij haalt 200 :O met GPS
