Old 23-03-2008, 13:24
retro hans's Avatar
Talking T3 gekocht! (nieuwe ride retro hans) Bangbus project!!
Zo: gisteren bij een T3 wezen kijken.
Ter vervanging van de golf 1.(wil wel eens met wat anders naar de meetings toe)
T3 gesloten bestel. komt uit 88 en heeft een 1600 benzine motortje.
Is van een schilder geweest die m erg goed heeft onderhouden.eigenlijk geen naar plekje te vinden.De man is echt zuinig op z,n bussie geweest en das te zien.
Tja en aangezien ik toch meer met bussen heb heb ik de stap gezet om m te kopen.
En ja een bus is altijd handig(klussen)bijv...
onderdelen voor de spijl halen enz enz..
De golf 1 blijft gewoon.maar het is de bedoeling om met de bus naar de meetings te gaan.
hier de foto,s.
De plannen met de nu al door vele mensen BANGBUS genoemd zijn:reclame eraf en een flinke schoonmaak beurt.
Laag bij de grond brengen!(zo snel mogelijk)
een paar mooie wieltjes iemand ideeen??
Slaapbank er in (opberg ruimte gereedschap enz enz.
Binnen kant af timmeren met donker hout.Beetje bruin cafe achtig..
En de audio van de golf 1 er in natuurlijk.
Dus hoop m klaar te hebben voor de meetings echt los barsten.
zal proberen om foto,s te blijven posten.
Www.retro-cruisers.com
Old 23-03-2008, 14:29
Jurgen Santana's Avatar
Mijn vriendin trapt daar niet meer in
Stoer model die T3's.
Ben wel bang dat die reklame blijft aftekenen op de zijkant als je hem verwijderd. Weet niet hoe lang het erop gezeten heeft maar daar zul je een beste klus aan hebben.
WWW.MIVW.NL
Old 23-03-2008, 14:54
retro hans's Avatar
Exclamation
Sssst niet te hard straks hoort ze het.
De bus schijnt 8 jaar geleden over gespoten te zijn.
Hoop dat het er goed afkomt.Laat m waarschijnlijk oppoetsen hoop dat er dan weinig van te zien is..
Old 23-03-2008, 16:19
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Gaaf! De vw-busjes zijn hot de laatste tijd
Ben benieuwd of je nog een knap verlagingssetje vind. Die zijn 2ehands zeldzaam of nieuw best duur.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 23-03-2008, 19:13
huinkroese's Avatar
Leuke bus
Zijn er voor de T3 ook doe-het-zelf opties mbt. slaapbank?
T1 & T2 hebben die rock 'n roll scharnieren, maar voor de T3 kan ik die nergens vinden... weet iemand waar, en óf die worden verkocht?
Ik vind Mercedes velgen altijd wel lekker onder die bussen, en handig 5x112!
Old 23-03-2008, 19:29
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Ziet er echt niet verkeerd uit,zeker niet voor een 'werk' bus....en voor die prijs zal je niet snel een betere vinden denk ik!
http://link.marktplaats.nl/149849269
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 23-03-2008, 20:03
Old 23-03-2008, 20:10
retro hans's Avatar
Zou eigenlijk niet weten hoe dat zit met die slaapbanken.moet me er nog in gaan verdiepen.
bos.ok verkoopt wel van die scharnieren heb ik gezien..
Heb de bus gisteren gekocht.zal nog wel geen tijd gehad hebben om de add er af te halen..
Old 23-03-2008, 21:12
Originally Posted by huinkroese
Leuke bus
die kan je hier toch ook wel voor gebruiken? en er zijn zoveel campervarianten van de T3 geweest dat er ook vast wel een mooie standaard oplossing zal zijn.
Old 23-03-2008, 21:29
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Die T3 ziet er inderdaad strak uit... geen roest in de naden of achter wielkastranden is zeldzaam!
www.Formel-K.de heeft een collectie aan dempers/veren voor de T3 (zie verlagingstopic in trasporterforum hiero)
Ik heb net een set Audi S4 wielen onder mijn T3 gelegd, echt simpel ging het niet omdat je de draadeinden achter moet vervangen door langere (5 euro per bout *10), en de naafgaten uitdraaien tot 60mm voor en achter 66mm. Mercedesvelgen hebben al 66mm en stekk 5x112, dus dan kan je volstaan met een naafgatring voor.. alleen vind ik mercedes velgen niet echt wat voor onder een VW.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 24-03-2008, 08:53
Benji's Avatar
Hij wil plat op de grond, dus Formel-K wordt niks Ik zou even verder zoeken naar een set Koni's met H&R veren.
Achter zit je inderdaad met de draadeinden, leuk klusje voor de zaterdagmiddag. En dan meteen de langste kopen zodat je ook nog spacers kunt gebruiken.
Voor die slaapbank is prima zelf een systeem te bedenken, vooral wanneer je een bank met rails hebt. Ik heb verder geen voorbeeld van toen het af was, maar dit bedoel ik zo'n beetje:
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 24-03-2008, 09:11
retro hans's Avatar
Nou ja plat op de grond...
wil graag zo laag mogelijk zonder dat ik ophangingen stuurhuizen of zoiets moet gaan veranderen...
Ga me er eens in verdiepen..
Maarre zo,n slaapbank met rails?hoe werkt dat precies??
Old 24-03-2008, 09:25
Benji's Avatar
We hadden 1 gemaakt van een bank van 3 stoelen. De zitting kon je aantrekken en de rugleuning klapte naar achteren. Aan de rugleuning zat dan ook een strip staal die vastzat aan een carrosseriepunt. Zo bleef de rugleuning dus ook vastzitten, dus bij hard remmen zat je niet op het dashboard
Je kan ook Split52 even pben of die nog een bank heeft.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 24-03-2008, 10:06
retro hans's Avatar
Ok ik snap het princiepe.
ook wel handig systeem.
bedankt voor de uitleg
houd het in ieder geval ingedachten.
groeten hans
Old 24-03-2008, 10:10
evilnyntje's Avatar
Koel busje T3 is cool!
My Swallowtail
Flake It!
Old 24-03-2008, 10:34
Erwin G60's Avatar
Dit zal ook wel weer wat leuks worden zo te horen succes leuke basis. Wat die belettering betreft weet wel een adresje waar ze het er denk ik wel fatsoenlijk afkrijgen is wel hier bij mij in de buurt.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 24-03-2008, 10:51
maestro maestro is offline
Ik dacht dat T3 bussen 1600cc enkel is luchtgekoelde versies waren uitgekomen.
Is dit een ombouw van een diesel naar benzine?
Old 24-03-2008, 11:02
retro hans's Avatar
zou het eigenlijk niet weten.
Er ligt volgens mij een van de 1e watergekoelde boxermotortjes in.
heb motorisch niet zo,n verstand..
Had m,n grote papa mee en die wist me dat te vertellen.
Old 24-03-2008, 11:32
evilnyntje's Avatar
Even de motorcode bekijken, hij heeft een watercooled neus, die extra grille. Volgens mij een 1.9 wbx, maar je weet nooit.
My Swallowtail
Flake It!
Old 24-03-2008, 12:36
Hij heeft idd een watergekoelde neus.
Als een het 1600cc watergekoelde blok is moet het een 4 cilinder in lijn zijn uit een golf, deze blokken passen op een diesel versnellingsbak.
Geeft zo een ombouw geen problemen met keuring in nederland?
Anders is het idd een 1.9wbx of 2.1wbx.
Dit kan je horen als de motor het geluid heeft van een koffiemolen.
