![]() Te koop aangeboden wegens het monteren van de brandstofpomp van een motorfiets:
-een Facet red top electronische brandstofpomp -een King brandstofdrukregelaar -een brandstofdrukmeter -diverse aansluitingen + benzineslang Alles is nog zo goed als nieuw. Ik heb het uit de doos gehaald, gemonteerd, misschien in totaal een 2 minuten laten draaien en toen tot de conclusie gekomen dat het niet ging werken met mijn motorfiets carburateurs. €120,- |
![]() Waarom werkte het niet met motorfiets carbs? Je kunt de druk toch vrij instellen en een retour aansluiten?
![]() Nee, bij mijn motorfietscarbs moet de pomp gewoon stoppen met pompen als de vlotterbakken vol zitten, anders begint het overal over te stromen enzo. (ook met retour aangesloten)
Deze brandstofpomp blijft gewoon constant pompen. |
![]() Hoeveel druk levert de pomp maximaal? Neem aan gewoon te gebruiken voor injectie?
Restauratie van mijn 1974 Swallowtail |
![]() 6.0-7.25 psi
![]() pomp ook los te koop?
Current; '67 T1 Splitbus, '96 Polo, '95 Polo 6n Past; '91 Jetta, '92 Corrado, '93 Polo Coupe, '89 Steilheck, '74 Bug, '58 Bug ragtop, '79 Golf ragtop ***Slam & Weld*** Scraping Volkswagen Nostalgica www.facebook.com/slamandweld |
![]() Even up, pomp is volgens mij niet te gebruiken voor injectie, alleen voor carburateurs.
Ideaal voor een setje Webers dus? ![]() En het is complete set, pomp gaat niet los weg. |
![]() Hopsakee.
Over de prijs valt te praten natuurlijk ![]() Last edited by Gertjan : 03-04-2008 at 21:10. |
![]() Hoppatee
![]() ik wil wel ruilen, met flinke bijbetaling van mijn kant dan. ik heb een pompje dat stopt als de carbs op druk zijn. is wel gebruikt, maar werkt goed.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter '85 Golf
![]() Ben.je.net.ff.te.laat.mee,ik.heb.al.een.goed.werke nd.pompje
![]() Maar.je.mag.ook.wel.een.goed.bod.doen.hoor |
![]() Hatseflats
Goed.bod.is.ook.welkom. |
![]() Wat is het bereik van die brandstofdrukregelaar?
![]() Quote:
1,5.tot.5.psi ![]() |
![]() Heb je een PM gestuurd.
groetjes MK1 |
![]() Ja, en sorry want hij was al verkocht
![]() Deze kan dus dicht. |
