Old 19-04-2008, 10:41
Roos Roos is offline
Question Problemen New Beetle
Hallo allemaal !
Ik hoop dat iemand mij kan helpen of nog suggesties heeft.
Ik heb een Beetle uit 2002 die een storing heeft die tot op heden nog niet opgelost kon worden. De auto heeft al meer dan 10x bij 3 verschillende VW garages gestaan maar de storing komt steeds terug.
De auto slaat af bij ´t afremmen voor ´n stoplicht, soms wel 3x per rit, hij houdt in en soms gaat ´t ESP lampje branden.
Er zijn al diverse dingen aan gedaan: gasklep schoongemaakt, luchtmassa meter vervangen, lambda sondes vervangen, er is zelfs ´n dode muis uitgehaald, diverse kabels vervangen etc.etc.
Na 1 of 2 weken goed rijden (op af en toe afslaan na) gaat de auto inhouden, steeds meer afslaan en gaat ´t lampje weer af en toe branden.
Bij het uitlezen komt er steeds geen storing uit.
Ik heb de auto vorig jaar juli gekocht, hij zag er nog heel mooi uit, weining km. op de teller. Helaas vanaf ´t begin af aan ellende.
Heeft iemand nog suggesties ?? Is er nog hoop of inruilen maar die auto ??
Old 19-04-2008, 11:15
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
wat voor motor?
Old 20-04-2008, 09:58
´t is een 1600 (benzine)
Old 20-04-2008, 10:06
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
wat wel voorkomt is een storing in de startblokkering..beetle kwaal..
dat kan hem zitten in de sleutel, of de lezer(ring rondom het contactslot)
of de transponder die in de klok zit.
is niet uit te lezen, alleen de wet van de elimintatie:alles vervangen en beginnen bij het goedkoopste deel..
en hier al eens gekeken?
Old 21-04-2008, 17:19
Thanks, ga ´t doorgeven.
Volgens mij is hier nog niet naar gekeken...
Had al gekeken op die andere website.
Meeste dingen die ik tegenkom zijn al ´versleuteld´ aan de auto.
Hoop dat jouw tips wat opleveren !
Old 21-04-2008, 18:29
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
www.amt.nl zou misschien ook helpen. Echte storingen verhelpen door met een meter alles door te meten kunnen de meeste garages niet meer. Onderdelen vervangen zijn ze verder allemaal wel heel goed in.
Er moet dan gebruik gemaakt worden van een ScopeMeter tijdens het (test)rijden. Vervlgens kunnen de signalen geanalyseerd worden.
