Old 05-06-2008, 13:37
Henk en Jantina's Avatar
Henk en Jantina Henk en Jantina is offline
Default Mijn velgen passen niet..
Ik heb maandag een set velgen gekocht die naar mijn smaak super onder de mk1 gaan staan, alleen nu ik de velgen met nieuwe banden wilde monteren pasten ze niet.
Ten eerste komt de remklauw tegen de binnenkant van de velg aan, en ten tweede steken de voorste banden 3 a 4 cm buiten het spatbord.
Ik kan het probleem met de remklauw wel oplossen met eventuele spoorverbreders maar dan komen ze nog verder naar buiten te staan en remklauwen afslijpen en of de velgen aanpassen daar begin ik niet aan.
De et -waarden verschillen wel erg veel. De standaard stalen velgen zijn et 45, en j???, en de band is 145x13" .De nieuwe heeft et 13, de band is 175/75 x13". de laatste is een 6j velg.
Het stomme is dat ze volgens de verkoper wel goed passen om een '78 en een '79 Golf. daar komen ze onder vandaan. Maar dit waren volgens mij wel de zwaardere types (GTI of LS).
Wie heeft er voor mij een oplossing? Of moet ik om andere velgen uit? en welke maten dan?
Ik wil graag honingraatvelgen onder mijn 1.1 '77 Golf.
Groeten Henk.
Old 05-06-2008, 13:42
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
je nieuwe velgen zijn dus rondom hetzelfde met 13inch 6J met een et van 13?
ikzelf had 14inch 8J met een et van 15 op mijn golf 1, (ook op een 1.1)
en daar staken de velgen ook wel iets uit, maar binnen de 3 cm.
ik snap niet dat een 13 inch 6J velg nu al 3,4 cm uitsteekt bij jou...
Heb je foto's?
Je geeft zelf al de oplossing...je wilt niets van de klauw afslijpen/frezen en je wilt niet dat de wielen verder uit gaan steken....
Zit niets anders op dan de wielen weer in de handel te doen
Old 05-06-2008, 13:46
martiepartie's Avatar
ET 13 is veel te weinig. De velgbreedte is OK, 6 INCH heel bescheiden. Een standaard velg zal 4,5 INCH zijn.
Als de velg niet onder de '77 golf past, zal dit ook niet passen onder een '78 of '79 golf, daar zit volgens mij geen verschil in.
Velg = niet bruikbaar voor jou. Er moet nog een spoorverbreder tussen en dan (zeg je zelf ook al) komt de velg nog verder naar buiten toe te staan.
Koop je andere velgen, let dan op de ET waarde.. Die moet niet te hoog en ook niet te laag zijn (ergens rond de ET30). In combi met een redelijke velg (5-7INCH) moet dit geen probleem opleveren.
G40 honingraat velgjes ? Die zijn van BBS,'1-delig en vaak voor redelijke prijzen te krijgen. De maat daarvan is ideaal voor een standaard VW.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 05-06-2008, 13:59
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Ik heb nog wel een set 15" honingraat velgen in de bingo.. zijn wel opknappers. PM maar bij interesse, misschien kunnen we wel ruilen oid. Ik zoek nog brede 13"ers voor mijn cabrio.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 05-06-2008, 14:11
6inch ET13
=vanaf montagenaaf 63mm
4,5inch ET40
= vanaf montagenaaf 17,5mm
Dat scheelt nogal..
8inch ET15
=86mm vanaf de montagenaaf..
Iemand spreekt hier niet de waarheid.. Is het geen ET-13?? Post eens een foto van de boel..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 05-06-2008, 14:28
Skeez's Avatar
Skeez Skeez is offline
En anders spatbordverbreders
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Inderdaad, ik moet zeggen dat het op mij nogal vreemd overkomt dat de velgen zover uitsteken. Het is immers "maar" een 6" breed velgje.
Old 05-06-2008, 15:08
ArjenE's Avatar
mijn maten zijn echt 14inch 8J et15, op een golfje 1.1
voorsteken ze iets meer uit dan achteren:
ik lieg echt niet haha
en ze zitten nu op mn golf 1 cabrio (zonder verlaging), ook daar steken ze evenver uit:
Old 05-06-2008, 15:25
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Het remklauw verhaal is op te lossen door de remklauwen te gebruiken van zwaardere types Golf 1. Deze klauwen hebben niet die vervelende beugel en laten dus veel meer ruimte over voor de velg.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 05-06-2008, 15:29
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Irriteer jij je ook zo aan mensen die het over een J-waarde hebben?
Old 05-06-2008, 16:35
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
waarom zou je dat niet de j-waarde noemen dan?? dat is toch echt de juiste benaming?
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 05-06-2008, 17:38
Nog ff; Gelukkig staat er een smiley achter....
Nee, ik heb het altijd over 6"velghoornvorm" brede velgen
@Gert-jan; het viel dus op
@Stijn; is dit 'zwaardere type klauw' ook te monteren op een polo ?
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 05-06-2008, 18:21
golfmk1gti golfmk1gti is offline
Send a message via MSN to golfmk1gti
verbredings set voor en achter op je carroserie zetten. je hebt mooie van een cabrio. ben je ook van het uitsteek probleem af.
Trouwens nu we het over velgen hebben.
ik heb hier nog een paar hele mooie pls-velgen liggen. zijn van hockingheim race velgen. slicks zijn er af en zitten nu dunlop bandjes op maat 245/45/13" en zijn 3 delig. ook hier een klein uitsteek probleempje maar ja voor een beetje weg ligging altijd leuk.
ze hebben wel een klein beetje schade aan de buiten ring. foto's ik zou die wel er op willen zetten maar weet niet hoe..
greetzz
Old 05-06-2008, 21:01
Hierbij foto's...
Old 05-06-2008, 21:08
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
BMW velgen denk ik of niet
Old 05-06-2008, 21:27
RubenD's Avatar
1 puntje voordeel heb je al, als ik de uitlijning zo zie heb je positief camber. Als je die goed laat zetten scheelt het alweer een centimeter.
Old 05-06-2008, 21:31
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
dat weet ik nog zo net niet,staat ie niet op de krik ?
Old 05-06-2008, 21:33
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
even volledig op de grond, handrem eraf en de auto even een stukkie rollen ..
dan even kijken hoe ze dan staan, als ze dan nog zo staan moet je ze verkopen
www.dubclub-online.nl
Old 05-06-2008, 21:34
Komt ook nog eens bij dat Ballon banden á la 175/70 wel erg breed staan op zo'n velg.
165/65/13 zal al anders staan, vooral minder breed.
BMW velgen hebben vaak een kleine ET waarde, dus dat zal wel kloppen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
