![]() Hallo,
Een vriendin van me heeft net een golf 4 gekocht. Nu moet ik de audio kabels leggen voor de subwoofer. Nu heb ik al al keer alles bekeken. Maar omdat ik geen torx bit had heb ik verders niks meer gedaan. Maar ik kwam in de motorruimte geen gaten tegen waar je de voeding voor de sub kan plaatsen. {wat wel bij me golf 2 is} De strips langs de deur hoe kan je die het best los maken zonder iets kapot te maken? Of heeft iemand een betere idee? Alles tips zijn welkom. Ben trouwens geen n00b omdat ik het vraag maar wil gewoon niets kapot maken. Bij me golf 2 maakt dat niet zo veel uit. Op de sloop kan je toch alles zo weer vinden maar een golf 4 is toch even wat nieuwer en duurder |
![]() niemand??
![]() Die strippen nlang je dorpel zitten vast geklikt en hier en daar zitten er een torks.
Gewwon voorzichtig los trekken. Ik neem aan dat je bedoelt speaker rooster? Ander zou je n.l. een kist moet plaatsen. Of je hoedenplank gebruiken/of er een maken. |
![]() hey ,
ik had het zelfde probleem . Voeding kabels enzo naar binne: Accu bak los maken en compleet verwijderen. Tussen de accu bak en chassis (voorkant) zit een soort zwart doosje vast geklikt. Haal die weg door middel van een klikkertje in te drukken en het zwarte bakje omhoog te trekken. Laat die effe los ligge. Achter het zwarte bakje zit (beetje onder op) een rubber. Trek rubber er uit (maak hier later een gat in om je kabel door heen te trekke) Het gat waar je nu tegen aan kijkt daar achter zit een soort bekleding om geluid uit je moror blok tegen te gaan. Die bekleding is al voor geperforeerd dus kan je er ook zo uit drukken. Je zult zien dat je bij je pendalen uit komt. Dus effe kabel vanaf accu naar gat trekken , kabel door rubber , en je kan het rubber er zo weer indrukken. (let op het rubber heeft een soort conische kant waardoor je em er zo in drukt) Wat betreft kappen is allemaal klik systeen , doe dit met beleid want anders breekt t af. (ff zachtjes wippen met platte schr.dr) Enkel je voet steun links van de pendalen zit met 1 torq. succes ermee
Take Pride In Your Ride |
![]() Als het goed is, zit er onder de zekeringkast van een Mk4 een zogenaamde + strip. Als je niet teveel vermogen gaat trekken kun je daar zo je prik vandaan halen.
![]() oke hartstikke bedankt Nu moet het wel lukken.
Klopt het dat het niet lukt om de radio op het contactslot uit te schakelen. Ik heb al geprobeerd de rode en gele te verwisselen enz. Maar niks werkt. Dit is overigens ook bij me golf 2 terwijl dit bij me vaders mercedes weer wel lukt. Hoe kan dit? |
![]() Quote:
Dat is ook het geen wat ik jou zou aanraden. meestal idd rode en gele wisselen ja.. hmm ik zou niet weten hoe je dit moet oplossen ![]()
![]() Ja daarom vind ik het zelf ook heel vreemd. Is het dan zo dat bij golf het niet wordt geschakeld? Of is nu gewoon toeval dat dit bij 2 golfjes bij de zelfde persoon gebeurt
