Old 23-07-2008, 16:13
Golf 1979's Avatar
Golf 1979 Golf 1979 is offline
Default 1100 naar 1500?
hoe makkelijk is het om een 1500 motor van een 1979 golf in een 1100 golf te bouwen van 1976 past dit er zo in of moet ik aanpassingen maken???
T5 tdi werkbussie
Golf 1979 (daily) TE KOOP
Porsche 924s 1976 in restauratie
Chevy pickup 5.7 automaat. (daily)
golf 1976 in restauratie verkocht
Suziki swift gs 1993 TE KOOP
Mazda 323 f 1.5 1997 TE KOOP
Old 23-07-2008, 17:54
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
nope, gebruik even de zoekfunctie op "motorsteun lassen"
Old 23-07-2008, 19:23
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
anders stuurhuis, ivm bevestigingspunten voor de schakelstangen.
Old 23-07-2008, 22:40
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Nee is niet waar. Stuurhuis moet alleen aangepast worden als je van automaatbak naar schakelombouwt of andersom. verder dient er bij ombouw van 1100 of 1300 naar groter de motorsteun links voor aangepast te worden.
Deze is meestal goed uit een auto te slijpen waar de juiste inzit, en deze in te lassen in de 1100 of 1300 carosserie.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 24-07-2008, 16:23
arcomk1 arcomk1 is offline
Stuurhuis vervangen is wel weer nodig wanneer je van een vierbak naar een vijfbak gaat... Schakelmechaniek trouwens ook dan...
Old 24-07-2008, 17:16
hoe komen jullie daar toch bij! kunt gewoon schakel mechanisme van een 5 bak monteren hoor je moet alleen beetje creatief zijn.
Old 24-07-2008, 17:27
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Stuurhuis is inderdaad bullshit. Schakelmechanisme van small-block 4-bak(1100, 1300) naar big-block 5-bak (1500 en hoger) zal iets anders zijn.
Zelf heb ik alleen eens omgebouwd van big-block 4-bak naar een big-block 5-bak. Daarvoor hoef je maar één stangetje aan te passen/vervangen. Maarhoe jij dat exact moet doen weet ik niet, staat genoeg over in de search
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 24-07-2008, 18:11
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Ik heb gewoon wel het stuurhuis vervangen. Complete Jetta motorruimte geplunderd, dus creatief wezen was niet nodig.
Denk btw ook aan je remmerij. De auto wordt zwaarder voorin, dan is het hadig voor je eigen veiligheid om de klauwen en HRC van een 1500 te monteren (of is dat hetzelfde bij een 79er? Later iig niet).
En nog een tip: Laat hem omkeuren (motorwijziging) bij het RDW. Kost je 40 euro.
Scheeld je een hoop gezeik, neem dat maar van me aan!
Soon to be turbo-ed!!!
Old 24-07-2008, 19:25
1100/1300 is direkt op de bak
1600/1800 is met stangen
Old 24-07-2008, 19:48
Dat bedoel ik dus... En voor dat stangenmechaniek zit een beugel aan het stuurhuis... Zit er bij een 1100 niet aan, dus ander stuurhuis...
Old 25-07-2008, 09:35
Golf 1979's Avatar
kan dus maar beter de 1100 gebruiken??? hoe loopt zoiets???? met een 4 bak natuurlijk
T5 tdi werkbussie
Old 25-07-2008, 10:03
Inderdaad een ander stuurhuis. Heb het zelf ook geprobeerd om zo'n steun er op te lassen. Maar als het maar een cm verkeerd zit dan schakeld het voor geen fluit. Dus anders stuurhuisje monteren is het makkelijkst.
Old 25-07-2008, 10:04
Loopt redelijk als je niet veeleisend bent. Alleen op de autobaan veel toeren door de 4-bak.
Old 25-07-2008, 10:10
Gijs's Avatar
Okay, dit wist ik niet. Weer iets geleerd
'89 Daihatsu Feroza
Old 25-07-2008, 15:30
Golf 1979's Avatar
ik rij nu namelijk met de 1500 waarvan de carrosserie minder wordt
denk dat de 1100 maar gewoon klaarmaak alleen jammer dat de portieren weer niet passen. dan moet de 1500 maar naar de eeuwige jachtvelden vrees ik.
T5 tdi werkbussie
Old 25-07-2008, 15:31
Golf 1979's Avatar
of heeft iemand er vreselijk veel zin in om dit voor me te doen????
T5 tdi werkbussie
Golf 1979's Avatar
ik bedoel dus de 1100 opknappen
T5 tdi werkbussie
