Old 10-10-2008, 08:05
ebbe ebbe is offline
Default knipperlicht frequentie/ claxon werkt niet.
hallo!
in m'n golf1 gti knippert m'n linker knipperlichten veel sneller dan de rechter..
hoe is dit mogelijk?
en als ik de claxon indruk dan hoor ik een tikje bij de zekeringkast vandaan komen.. maar verder doet ie niets... enig idee?
Old 10-10-2008, 08:23
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Hai,
Volgens mij is r dan een lampje stuk bij één van de linker knipperlichten...
En de claxon.. geen idee.. wel aangesloten enzo? Miss ff doormeten?
Succes drmee!
Old 10-10-2008, 17:45
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
Lampje stuk hoeft niet perse, heb dit ook bij mijn jetta en daar zit het in de zekeringskast(vocht, geoxideert). Rij er zo al een hele poos mee
Originally Posted by vw virus
Old 10-10-2008, 18:00
mischatdi's Avatar
mijne knippers zowel links als rechts als een bezetende...
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 10-10-2008, 20:39
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Volgens mij zijn er in ieder geval 2 verschillende relais te krijgen. 1 uitvoering voor auto's zonder zijschermknippers en eentje voor auto's die wel knippers in de zijschermen hebben. Ben hier alleen niet helemaal zeker van.
En wat dat sneller knipperen aangaat, misschien zijn er lampjes met een ander wattage gemonteerd, dan krijg je ook van die verschillen.
En wat de klaxon aangaat, heb je de toeter al rechtstreeks op de accu getest en de kabels doorgemeten?
Old 11-10-2008, 07:29
claxon zit in veel gevallen met een relais
Dat is ook wat je hoort klikken
Wil ook nog wel eens dat die het pas doet als de motor loopt
Old 11-10-2008, 10:31
de claxon zelf werkt wel...
denk dat ik dr achter ben met de knippers.. links voor kreeg geen aarde..
ga zo weer effe klussen kijken of ik de toeter ook nog aaan de praat krijg...
Old 12-10-2008, 18:03
nou.. de problemen zijn verholpen.. bleek vrij simpel achteraf..
claxon was toch een zekering die niet helemaal goed meer was..
