Old 20-11-2008, 11:56
Waggel's Avatar
Waggel Waggel is offline
Default Geen toerenteller naar wel toerenteller golf mk2???
IK heb een golf 1.6 uit 1989 en heb een tellerbak met een grote analoge klok.
Nu wil ik er binnenkort een tellerbak met toerenteller inbouwen maar is dit mogelijk, ligt de aansluiting voor een toerenteller er altijd of moet je die zelf maken?
Hoor het wel van jullie
Groeten Wieger
Old 20-11-2008, 16:13
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
Originally Posted by Waggel
Groeten Wieger
Je moet er op letten dat er een W aansluiting op je dynamo zit (is een stekkertje dat je toerenteller aanstuurt)
en dat je het goede type tellerbak hebt, je hebt ze met 1 en met 2 stekkers
dus wat moet je gaan doen
1. kijken of je een W aansluiting op je dynamo hebt
2. kijken welke stekkeraansluiting je tellerbak heeft, en er zo'n zelfde teller bijhalen.
als je dit allemaal hebt, dan moet je het alleen nog maar inbouwen(wees bij het in en uitbouwen van je tellerbak wel voorzichtig met je kmteller kabel(die plasic aansluitingen breken nog wel is af)
succes
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 20-11-2008, 16:25
Domi
Bij een diesel inderdaad dan wel ja . Maar bij benzine niet.
Dan pak je hem van de bobine. Maar de draden liggen al voorbereid achter je dash mits je een benzine hebt.
Old 20-11-2008, 17:18
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hey waggel .
kijk eens hoeveel stekkers jij hebt .
1 witte off zwarte en witte .
heb nog wel 1 liggen met 1 stekker
vrgr gooigolf .
Old 21-11-2008, 16:08
Waggel's Avatar
Heb inderdaad een benzine. En zal zaterdag even kijken hoeveel stekkers ik heb.
Will get back at you
Old 21-11-2008, 16:13
bij een benzine is het gewoon Plug and play ..
ik denk 1 stekker bij een 1989 golf
met of zonder MFA maakt verder niet uit
je klokje doet het gewoon , (MFA natuurlijk niet)
ik heb er ook nog wel 1 liggen , ook wel een USA teller evt
Old 21-11-2008, 17:09
jettaracing's Avatar
Bij een diesel zit het er ook 9 van de 10 keer in ,en is het ook plug and play
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
